Jato 3.3 Springt nicht an
solange er normal kompression hat sollte es ok sein.
wenn du die schwungscheibe drehst müsstest du nen ordentlichen widerstand spüren bei
ner neuen laufgarnitur im ot.
is die schwungscheibe evtl locker? hatte ich auch schonmal und dann wars ähnliches verhalten.vollgas doublebass !!!
Dein Motor ist für 25% ausgelegt,auch Kompressionstechnisch,mit den 16%igen wirst du stehts ein Problem haben diesen Artgerecht einzustellen,da die Fossilgespeicherte Energie die bei jeder Zündung freigesetzt wird um den Wiederstand der Kompression zu überwinden und somit ein vernünftiges laufen gewährleistet bei 16% zu gering ist.Das würde dazu führen,dass du Ihn damit er halbwegs läuft,soweit abmagern müsstest,dass die Schmierung zu knapp kommen würde.
Und wie ging die Geschichte aus? der Motor lief zu heiss und verlor Vorzeitig seine Kompression..Ich habe die Dinger jahrelang verkauft und an Ihnen geschraubt,ist nur ein gut gemeinter Rat
der wird mit den 25er in Verbindung der A5Kerze deutlich Zündfreudiger.ob du mein Rat annimmst oder es bleiben lässt,liegt natürlich bei dir -
hängt auch viel von den lagerbedingungen des sprits ab.
wenn er kühl und dunkel und vor allem DICHT verschlossen gelagert wird,
sollte er locker zwei jahre verwenbar sein.
wenn er aber neben der heizung, prallen sonne und entweder offen oder jeden
tag dreimal geöffnet wird, ist er gleich hinüber...vollgas doublebass !!!
ich glaub nicht an den sprit als ursache.
dreh mal die kerze raus, mach den vergaser voll auf, halt ein tuch über den motor
und start mal kräftig. am tuch sollte dann sprit feststellbar sein.
wenn nicht, bekommt er keinen.
dabei kannst du auch prüfen, ob wärend dem startvorgang die kerze anbleibt.
wird doch auch vom starterakku gespeist soweit ich weiß. nicht dass der einbricht beim
starten und die kerze ausgeht.
evtl testhalber mal nen normalen glüher aufstecken.vollgas doublebass !!!
ok, bin mal gespannt wos hing.vollgas doublebass !!!
- Reddit 0
Benutzer online 6
6 Besucher
Ähnliche Themen
