Colagesöff neuerdings auch von sich selbst aus beförderter "Gott" hat schon etwas in die richtige Richtung angedeutet
also,zunächsteinmal muss man sich Begreiflich machen wofür Grad Celsius eigentlich steht.
Grad Celsius ist eigentlich nichts anderes als eine Masseinheit für Molekulare Geschwindigkeit,ja richtig,Temperatur ist nichts anderes als eine Geschwindigkeitsangabe,denn diese Scalla findet ihren absoluten 0 Punkt bei -273,15 °C.Bei-273,15 °C hat man keine Molekulare Bewegung,sprich völliger Stillstand,kälter,kann es also nicht werden.
Da also Temperatur eine Molekulargeschwindigkeits Angabe ist und die drei Aggregatzustände(Fest,flüssig und Gasförmig ebenfalls in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit stehen,ist es Nachvollziehbar das diese natürlich Druckabhängig sind.
Desto höher die innere Molekulare Schwingung innerhalb eines Stoffes ist,umso mehr Platz benötigt dieser innerhalb ihrer Molekularen Struktur,daher gibt es auch das Phenomän der Aggregatzustände,dies sind eigentlich nichts anderes als die drei verschiedenen Molekularen Bindungsstadien innerhalb eines Stoffes.Wenn ein Stoff also den Luftdruck ausgesetzt wird,wird dieser den Vorgang der Molekularenberschleunigung Verständlicherweise erschweren/bremsen,desto grösser der atmosphärische druck ist,desto mehr kinetische Energie wird benötigt um die einzelnen Molekulardistanz zu erreichen die um die entsprechenden Bindungsstadien zu erreichen erforderlich sind.
Bei unseren Hierzulande gewohnten Luftdruck,wechselt zb.Wasser ihren Aggregatzustand von "flüssig" zu "Gasförmig" bereits bei
ca 98,6°C Grad.der genaue wechsel der Aggregatzustände,lässt sich also nur unter Ihren Abhängigkeitsverhältnis zum darauf herrschenden Druck zuordnen.Bei einen nicht herrschenden Druckwidderstand,wie es bei Vakkum der Fall ist,herrschen also völlig abgeänderte Aggregatszustandswechelparameter.
Gruss,euer etwas bekloppter V-one
