Ansmann virus sartet schwer und wenn er läuft geht er nach kurzer zeit aus
Hey
Mein Force 21er hat am anfang auch gesifft
Das kommt aus dem Kugellager hinter der SchwungscheibeFuhrpark:
- Reely Air Attack - :anbetung:
- Carson Comanche - :banger: (
- TURNIGY Short Course Truck (Wheelie King) -
Und wenn er dies tut,ist das ein schlechtes zeichen,den da zieht er nur falschluft und so.
Und da bekommst dein motor nie richtig eingestellt.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Miner hat aber mach ca. 1em Liter aufgehörtFuhrpark:
Dann löse deine Schrauben,mach den Kopf weg,reinige es und schraube es wieder fest,aber überkreuz anziehem met anderster.
Pass aber auf das kein dreck hineinkommt,sonst ist der motor gleich kaputtNein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
mein force war auch immer unterhalb vom vergasser ölig. allerdings waren alle dichtungen usw ok.
im zweifelsfall wende dich an vone und schick ihm die karre zu, der hat bis jetzt alle hinbekommenvollgas doublebass !!!
Dann läuft er unten rum zu mager.
Stelle die Nadel auf werkeinstellung zurück,und dann musst nicht mehr viel an der Nadel drehen.
Dadurch das du im oberen drehzahlbereich etwas magerer drehst,bekommt er für das gas keine sprit mehr,und auch weil er unten rum etwas fetter wahr,hat man unten rum kaum was machen müssen.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Wekseinstellung siHauptdüsennadel,ganz rein,und danach 4 Gnaze Umdrehungen raus.
Die Lowdüsennadel ganz rein,und dann 3,5-4 Ganze Umdrehungen raus.
Man sagt auch bi Force,das die Lowdüsennadel bis zu dem Schwarzen gehäusedeckel rausgedreht werden soll und danach soll man die wieder ne 1/4 Umdrehung reindrehen,ist aber in meinen Augen Quatsch,und somit läuft er unten rum eh zu Fett.
Vergaserkücken, da sollte der Spalt,1-1,5 mm betragen.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
So nun ist mir die feder vom seilzugstarter gebrochen -.-
Wollte mir nun ein roto start system kaufen, aber welches?
Würde das hier passen:
conrad.de/ce/de/product/205002…inkl-Motorplatte-Racingpa
LG -
Er könnte passen,aber damit machst du dir nur dein freilauflager futsch,sofern ein anwendungsfehler statt findet.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat!
- Reddit 0
Ähnliche Themen
