Traxxas Rustler VXL - Zusatz Akku
Und ist doch fast das was ich meine ...wenn ich aber nur nen zwei Quadrat Kabel habe reicht auch der 4mm Stecker denn wenn über das 2qmm Kabel mehr Amp. fliesen als es verkraftet nützt dir der 5,5mm Stecker auch nichts....widerstand hin oder her, dann haste nämlich das widerstand Problem am Kabel....
Kann das nicht so gut erklären und schon garnicht schriftlich .....
Ist auch egal ....macht wie ihr denkt....nehmt 1qmm Kabel und spendiert 10qmm Stecker ist gut für den widerstand der steckverbindung....
Die Tamiya Stecker schmelzen unter anderem auch weil sie ne wacklige verbindung sind ist wie bei ner Steckdose wo das Kabel nicht richtig fest ist....da haste dann dein widerstand Problem....
Aber die rede ist von goldkontaktsteckern....die eine optimale Verbindung haben wo nix klappert. Und Luft zwischen ist also ist der widerstand dahingehend irrelevant und nur abhängig von deinen Amp. Die drüber fließen sollen!Modellbau, weil basteln einfach geil ist!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „audistyle“ ()
Gestern lag nen Zettel von der Post drin werde nach der Arbeit mal vorbei schauen und mein Paket abholen.
Wenn ich überlege was ich für mein erstes ladegerät gezahlt habe ,da hätte ich mir auch gleich nen Junsi b 306 oder nen Robbe power Peak kaufen können naja egal freu mich erstmal über mein B6Modellbau, weil basteln einfach geil ist! -
HPI Savage XS Flux mit viel Tuning...
Kyosho FO-XX Custom mit viel 7075 T6
Kyosho Scorpion XXL Bausatz mit Castle MMX und 1518
Tekno MT410
Xray XB8e
Flugzeuge:
Hype U Can Fly † 27.11.2016
Staufenbiel Red Bull Edge 540
Youtube: FloxxRC -
die mah Angabe hat nichts mit dem Leistungsausgang des Akkumulators zu tuen,diese gibt nur die Menge an Energie an die dieser einspeichern kann,ähnlich wie die Liter Angabe eines Kraftstofftanks.
Somit ist dieser Wert für die Komponenten irrelevant.
Denk daran,dass dies zu einer Gewichtsdifferenz führt und diese wiederum zu einem verstellten Schwerpunkt des Chassis führt,was das Handling sehr stark beeinflusst.
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
