Hab bei meinem RR Alle schrauben gegen Edelstahl getaucht da die immer eingerostet sind. vor allem in der Chassis-platte hat man sie kaum noch raus bekommen.
winter farten ! was zu beachten ?
Wenn du Schrauben aus Rostfrei holst, dann nimm solche mit ordentlicher Festigkeit. Wenn 8.8 auf dem Schraubenkopf steht ist das oke, 12.9 wäre bei dir aber unnötig.
Habe mal ein Set von RCScrewz gekauft... Das Zeugs kannst du gleich ins Altmetall kippen, grauenhafte QualitätNider mid där rechtschreibunk!!!
Also ich benutze ganz stinknormale Edelstahlschrauben von Gedex. Egal ob im Maddy, der mit 6s befeuert wird, im Scaler oder im Crawler. Mit ist noch nie eine abgeschert. Das mit der Festigkeit ist im 1:1er Bereich absolut wichtig, aber bei unseren Modellen totaler Quatsch.
Oder ist einem von Euch schonmal eine Edelstahl Schraube abgeschert?
Die Festigkeitsbezeichnungen bei Edelstahlschrauben sind andere als bei normalen Stahlschrauben.
Eine Detailierte Auflistung findet Ihr hier .
Rostfreie Grüße vom KlausEs grüßt aus Nordhessen der Klaus
Bei mir ist schon mehr als einmal eine abgeschert, verbogen oder abgerissen.
Hat mit dann gereicht und bin nun wieder bei den stinknormalen 8.8 Schrauben. Wenn diese vernünftig brüniert sind, fangen die auch nicht so schnell an zu rosten.
Und bei meinen Wettbewerbskisten habe ich eh nur Alu oder Titanschrauben drin.Nider mid där rechtschreibunk!!!
Under construction => QD-Racing VST 013 1:5 Tourenwagen Brushless mit 12s LiPoDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „jonanai“ ()
hää ?
em also das verstehe ich nicht wie soll den eine schraube kaput gehen ( z.B der e revo ist ja zum großteil aus plastik und wenn dann geht doch eher das plastik gewinde kaput oder ?)
stahl geht nun nicht so schnel kaput oder ? das verstehe ich nicht ganz edelstahl ist doch besser wie stahl !
wie soll es denn eine schraube abscheren oder verbiegen oder abreissen ?Guten Tag
Viel spaß mit euren Modellen -
jo titanschrauben sind deutlich besser als edelstahl
aber leider auch deutlich teurer
Hab meine karre komplett auf Titanschrauben und Titanachsen umerüstet weil mich dieser Flugrost angekotzt hat.
positiver nebenefekt 62g leichter
so eine Investition ist eher was fürs Leben, ein verkauf lohnt dan nicht mehr
da muss man auch das richtige Modell dafür haben -
Edelstahl bricht halt eher als Stahl. Stahl läßt sich ziehen und verformt sich erstmal bevor es reist. Aus diesem Grund sagt man, man nimmt Stahl oder eben im Highlevelbereich Titan.
Bei Edelstahl hast du eben auch das Problem das dir an Aufhängungen; Motorblöcken die Gewinde ausbrechen können durch die zu harte Schraube. Ich nutze aber auch Edelstahlschrauben, wenn ich nix anderes da habe. Show must go on. Darf nicht zu fest angezogen sein, aber eben auch nicht zu locker. Ja doofer Spruch ich weiß. Sowas kommt dann mit der Erfahrung.Sig hat Urlaub. -
Chris12319900 schrieb:
das verstehe ich nicht die original schrauben halten doch such nicht so viel aus oder ? ( ich hab keinen panzer )
und mit den original schrauben hab ich auch schon 4 gewinde durch gedreht ich glaube nicht das man da einen unterschied zu den edelies merkt ?
informier dich über Schrauben und deren Festigkeit -
an manchen dingen machen weiche schrauben sinn, und an anderen eben härter.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Colagesöff“ ()
Festigkeit ist nicht gleich Härte... Ein Material kann weich sein, aber trotzdem eine hohe Festigkeit aufweisen.
Und nochmals zur Festigkeit. Normaler Baustahl hat eine geringere Festigkeiten als viele Alusorten. Jetzt musst du deine Aussagen bezüglich Stahl nochmals überdenken
Wie der Bulle schon sagte, informier dich über Schrauben, das kann man immer wieder brauchen.
@Maddy: Wusste ich nicht, dass Schrauben aus Rostfrei anders angegeben werden als normale. Ist mir nie aufgefallen, wie gesagt verwende ich die auch nicht oft. Wieder mal was dazu gelerntNider mid där rechtschreibunk!!!
Solange du net im salzwasser fährst :D, und wenn, dann gleich mit klarem wasser abspülenNein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat!
die Originalen TRX Schrauben sind nicht so dolle. Es macht Sinn sich einen guten Schraubensatz für das Auto zu kaufen. Dieser sollte aber mit guten Schrauben bestückt sein.
Empfehlen kann ich diese hier: [url]http://www.modellbau-werkstatt.at//shop/index.php[/url]
rc screwz oder ähnliche, kann ich nicht wirklich empfehlen.
Gruß Mr E-MaxxD8T Tessmann Brushless Edition and the one and only E-Maxx -
- Reddit 0
