Rotostart für Kyosho GX21
Gehe her und nehme eine mitnehmer rc-fabrik.de/bilder/produkte/gross/205459-2x-Mitnehmer.jpg
Und bringe sie hinten an deine welle an.Dann nimmst nen alten langen antriebsknochen und machst ein ende plan,dann kannst es schön in den akkuschrauber schrauben.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Kommt schon drann,aber wo will das zeugs hin???
Das habe ich mal in einem forum gelesen,und selber gemacht,ging super,da der akkuschrauber mehr drehmoment hatte als der olle roto starter.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Ja, der ist von carson,da ich mir dachte ich mach schnell so nen link rein,geht besser zu erklären.
Musst mal deine welle durchmessen.
Wenn es passen sollte,mach dann an der welle noch ne kerbe rein,wie beim diff,wo der triebling angetrieben wird.Sonst rutscht der schei0 runter und dreht durch.
Ich weis,hier sitzen einige leute wo sagen, Lass das!!!
Aber es ist und bleibt modellbau.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Derzeit nur noch nen street breaker von carson.Mein Specter one gebe ich auf,der wahr von hier einem ausm forum,wollte unbedingt nen short course,aber zu lange baustelle.
Nach 9 oder 10 modellen hast irgend wann die schnautze voll,du weist nie mit welchem du fahren sollst und so.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Ok ,bitte bitte kein prob.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat!
So, die Welle die aus dem Motorgehäuse guckt wo der Freilauf vom Seilzug rauf kommt ist 7mm stark.
Ich hab aber zur Zeit noch ein anderes Problem.
Der Motor läuft kurz an mit dem Sprit im Vergaser und geht dann aus, er zieht kein Sprit aus dem Tank an.
Der Filter im Tank ist ok und wenn ich an den Ansaugschlauch ne Spritze ran hänge und darüber den Sprit in den Vergaser drücke funzt das auch.
Also kann die Nadel auch nicht verstopft sein. Hab echt keinen Plan mehr.
Gruß Uruk -
Schlauch ist dicht???
Stelle den vergaser neu ein,hatte das prob auch mal.
Am reso ist ein nippl,ist der frei???
7MM sagst du!!!
MHHH,dan wird es schwierig so nen joint cup zu finden.Es sei den man nimmt nen messing ring oder so,der den spaß plan macht.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat! -
Schlauch zum Vergaser hab ich gewechselt, aber nicht den zum Reso. Den hab ich noch nicht kontrolliert und auch nicht ob der Schlauchanschluß am Reso frei ist.
Werd ich morgen Vormittag mal prüfen, hab ja zum Glück frei morgen.
Gruß Uruk -
Haja,einfach mal testen.
Musst aber auch beim reso selber schauen,das der nippel frei ist,sonst bringt das alles nichts.Nein ich bin nicht die Signatur. Ich sortiere hier nur den Buchstabensalat, den mein Besitzer hier eben fabriziert hat!
Reddit 0
