rotostart is locker
Hmmm...weis ich jetzt net genau.Es kann auch sein das du mit deinen Innensechskantsteckschlüssel( :twisted: ) einfach von hinten an die Schrauben ran kommst und du garnix ab/weg schrauben musst.
Da hilft probieren.
Und Motor rausbauen ist gar nicht schwer.Vier Schrauben und du hast das Teil in der Hand
Knuff -
Das gleiche problem hatte ich schon wärend eines Treffens und jetzt wo Striker es fest gemacht hab geht es wieder, also entweder festschrauben oder fest kleben!! :wink:
greetz Sava X -
"Knuff" schrieb:
Was haltet ihr von Schraubensicherungslack?
Hab auch manchmal paar Schrauben verloren,seit ich das Zeugs verwende hab ich damit keine Probleme mehr
Sers,
hab extra nochmal in der Anleitung nachgeguckt.
Also, in meiner Anleitung steht, dass man da Schraubensicherungslack hinmachen soll, also unbedingt machen!
MfG Jonas -
An der Stelle bringt bei mir Schraubensicherungslack gar nix, denn des ist bei mir viel zu schmierig. Ich hab erst vor einer Woche das gleiche Problem gehapt, hab dann einfach den Motor abgeschraubt und hab dickere Schrauben reingemacht, jetzt hebts. Bei mir ist es auch so lommelig weggehangen und manchmal hat er gar nicht gegriffen. Jetzt gehts aber wieder. :roll:
also danke für die vielen antworten. Hab jetzt meien Krümmer abgemacht und die stoßdämpfer zur seite getan so kam ich an die schrauben perfekt ran!! Da ist mir aufegefallen das eine der 2 schrauben fehlt !!es hat mir Savage 28 Spec.2 geraten dass ich etwas dickere schrauben benutzen kann!! hab sofort ein bischen im werkzimmer rumgesucht und siehe da eine super schraube gefunden diese war jedoch 1/3länger als die 2. aber probeiren geht ja bekanntlich über studieren und so passte die lange schraube perfekt und jetzt greifts wieder . Danke an alle die mir einen beitrag gegeben haben.
thx :idea:
