Getriebe und Mitteldifferential was ist der Unterschied ?
      hey :)
      Ich habe bemerkt dass z.B. der hpi savage flux oder der traxxas e-revo alle ein Getiebe haben und der hpi vorza hat nur ein Mitteldifferential obwohl die drei den gleichen Motor haben . Wieso daben den der savage und der e-revo ein Getrieb und der vorza nur ein Mitteldifferential ? ist das besser oder schlechter und was ist der Unterschied ?
      Danke
      LG Philipp
      Kannst dir ja schon an der Bauweise denken.
      Savage+Revo sind Monstertrucks. Der Forza ist ein Buggy.
      Ein Buggy hat eben für die Strecke nen realtiv offenen Antriebsstrang. Daher nur ein Mitteldiff, weil er damit auf der Strecke besser liegt und keine Wheelies zieht.
      Ein Getriebe hat einfach mehr drehende Teile und da der Revo und der Savy beide von den Verbrennern abstammen wurde das einfach so übernommen, da dort ein 2-Gang Getriebe verbaut war, damit die Kisten schnell sind und auch Leistung bringen.
      Im Grunde bräuchtest du in den beiden Monstern kein Getriebe, ist einfach aus Kostengründen so übernommen worden und ist komplett gekapselt. Dafür haste halt wieder mehr drehende Teile und so.
      Nachteil des Getriebes es ist kein Mitteldiff verbaut, dadurch neigen die beiden Wagen sehr stark zu Wheelies. Gut im Revo kann man eins nachrüsten, ist aber auch nicht das Wahre.
      Kannst dir so denken: Ein Mitteldiff hat auf der STrecke den Vorteil, dass du einfach deine vorderräder am Boden hast und dadurch schneller durch die Kurven kommst.
      Getriebe (also ohne Mitteldiff) kannste Wheelies und co. machen, Backflips sind auch sehr leicht zu machen. Getriebe wurde damals halt nur entworfen, damit die Monster durch ihr höheres Gewicht schneller sind. In den Elos ist nur 1 Gang verbaut, ist der 2. Gang im Verbrenner.
      Ach ja das mit dem Motor/Regler Set hat mti dem Fahrzeug eig nix zu tun, kannste da nich so verallgemeinern wie bei den Verbrennern. Du kannst aber nen BL-Motor auf deine eigenen Wünsche abstimmen.
      Vielen Dank :)
      Das heisst es ändert sich auch nichts an der Geschwindigkeit ? da das getriebe mehr drehende teile hat ...
      Und noch eine ziemlich allgemeine Frage weil du dich so gut auskennst :) . Aendert es was an der Geschwindigkeit des autos wenn man grösere Reifen drauf hat/macht also einen grösseren Durchmesser ?
      LG Philipp
      Natürlich ändert ein größerer Reifen dran was.
      Musst ja bedenken, dass der nen größeren Umfang und du damit ne größere Strecke zurücklegen kannst = schneller.
      Eventuell kannste ja mal nach einem kleineren Zahnrad für die Ausgangswelle des Diffs schauen, wenn du schneller werden willst.
      Allerdings reicht es schon, wen du ein anderes Ritzel (größer) oder ein anderes Hauptzahnrad (kleineres).
      Hoffe du verstehst was ich meine.
