Der Computer-Thread
      Also mein PC:
      HAF 932
      Gigabyte Mainboard
      AMD Phenom II X4 965 BE(4x4ghz)
      HIS 5770
      1TB Samsung Festplatte
      550w BeQuiet Netzteil(wird bald ersetzt...denke es ist zu schwach)
      DVD Brenner von LG
      und 22" monitor von LG
      mfg,
      ThunderTiger
      Mein bisher einziges Car:
      ThunderTiger Sparrowhawk XXT an 2s Lipos
      Meine Eltern haften für meine Rechtschreibfehler.Wer welche findet nicht bei mir melden :D
      der CPU hat serienmäßig schon 3.4 ghz
      die restlichen 600 mhz sollten daher kein problem sein. Gerade da es dann höchst wahschenilich die Blackedition ist, mit einem freien multiplikator.
      Ich hatte meinen X2 5000+ mit serienmäßig 2.5 ghz auf 3.2 ghz stabil übertaktet. (keine black edition)
      dann sollte das mit dem X4 phenom 2 965 kein problem sein.
      seasonic ---> geht nicht gibts nicht
      Mein system ;)
      Intel Q8300 @3,2 GHZ Coolermaster V8
      8 GB DDR2 Crossair 800 mhz
      Mainboard Asus P5QD
      Grafik 2x AMD 6870
      Gehäuse Silverstone raven V2
      NT : bequiet 750 Watt
      Lüftersteuerung : Kaze master
      Bildschirm : Samsung 23,6 Zoll ( snycMaster P2350 )
      Tastertur : Logitech G15
      Maus : Logitech G9
      Maus pad : roccat sota
      headset: roccat kave
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „clix1995“ ()
      OC. tja das is so ein thema. Das wichtigste ist vorweg eine gute kühlung!
      Ich selber bin mit dem Mugen 1 und Mugen 2 Kühler SEHR zufrieden. Gute temps. Hatte meinen CPU von 2.5 ghz auf 3.4 ghz übertaktet. und das bei 55 Grad Maximaltemp bei prime95 und games.
      Mein neuer sandybrige CPU (4 x 3.33 ghz) war noch NIE mehr als 40 Grad mit dem neuen Mugen 2 kühler.
      Moinsen .
      Prozessor : AMD Athlon x4 B50 mit OC 4x 3,625 Ghz
      Prozessorkühler: Scythe Mugen 2 40-44 C°
      Ram : 2x2 GB Kingston CL7
      Mainboard : GB GA-870 UD3
      Graka : nVidia 9800 GT
      Gehäuse : /
      TFT : 24" AOC
      NT : Xilence 500 W
      Tastatur : Bald Logitech G510
      Maus: Logitech Mx518 refresh
      System:Win Xp 32 Bit
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „ZK-2killl“ ()
      ich krame den Thread nochmal raus
      hab mein Gehäuse jetzt wieder umgebaut
      Basis ist ein Lian Li PC-8.
      In das Seitenteil wurde von Hand mit dem Dremel ein Fenster geschnitten.
      Sämtliche spalte in denen das Licht durchkam wurden kurzerhand innen mit Dämmatten abgeklebt.
      Ich benutze richtiges Glas als Fenster, da ich in Vergangenheit negative Erfahrungen mit Plexiglas gesammelt habe.
      Ausgelegt ist der Tower mit Dämmatten und bestitzt eine RGB LED Beleuchtung mit Fernbedienung.
      Die Beleuchtung wurde indirekt gestaltet, so dass man das Licht aber nicht die Lichtquelle selbst siet.
      Die Kabel sind so gut es geht versteckt und teils selbst gesleevet teils gekauft.
      Die hellblauen parts auf dem MoBo habe ich mit Carbonlookfolie abgeklebt.
      In der Front wurde ein Aquaero 5 eingelassen, das vollautomatisch meine Wasserkühlung überwacht und regelt.
      Mit LCD Hype hab ich ein kleines Programm geschrieben welches mir alle wichtigen Informationen auf dem Display anzeigt.
      Nun zur Wasserkühlung.
      Zunächst nichts besonderes EK Waterblocks CPU und SpaWa Kühler.
      Laing DDC Pumpe mit Tuning Deckel entkoppelt befestigt im 2x3,5" Schacht.
      Innovatek Graph o Matic mit selbst gefräster Halterung, aus Edelstahl, für die HD 7970.
      Ein 420er Radi mit Blende, hingeschraubt mit Abstandshaltern auf den Deckel.
      Ich habe schon immer eine externe unterbringung des Radiators bevorzugt,
      um die Staubbelastung im Inneren auf ein Minimum zu reduzieren.
      Der Ausgleichsbehälter.
      habe in Vergangenheit immer Plexi röhren AGBs verwendet, die entweder mit der zeit Verkratzt oder sogar gerissen sind.
      Der Entschluss lag fest ein AGB aus Glas musste her.
      Alternativen gab es keine oder keine die bauartbedingt gepasst hätten, so habe ich den AGB aus POM selbst entworfen gedreht und gefräst.
      Das Steigröhrchen ist mittig angebracht, der Zu und Abfluss ist weiterhin im äußeren Bereich.
      Ein Passendes 5mm starkes Glasrohr wurde verbaut.
      Als Gimmick habe ich eine Luftpume, aus dem Aquariumbereich, vor den Einlass des AGB geschaltet die Luftblasen im inneren erzeugt.
      Natürlich bleibt der Wasserkreislauf Luftblasen frei, da ich die Menge der eingespeisten Luft mit einem kleinen Kugelhahn regeln kann.
      Oben befindet sich ein LED Beleuchtungsmodul und ein Druckausgleichsanschluss für die eingespeiste Luft.
      Folgende befindet sich im Moment darin:
      CPU: Intel Core i5-2500K @ 5GHz @ 1,4v (24h/7 stable)
      Cooling: Custom Wakü, EK Waterblocks, 420er Radi, Aquaero usw.
      RAM: 2x 4GB G.Skill RIP Jaws DDR3
      Board: Asus P8P67 Pro Rev 3.0
      Graka: PowerColor HD7970 @ 1,1GHz
      HDDs: SSD 256GB Crucial m4, HDD 750GB 2,5" Hitachi
      Sound: Creative SB audigy Gamer (PCI)
      Netzteil: BeQuiet DarkPowerPro 450W
      Bilder sagen mehr als Worte:
      vorerst mal ohne Beleuchtung da diese und noch einige Kleinigkeiten optimiert werden.
        203,85 kB, 768×1.152, 82 mal angesehen
        230,99 kB, 768×1.152, 83 mal angesehen
        282,18 kB, 1.152×768, 83 mal angesehen
        203,96 kB, 768×1.152, 75 mal angesehen
        222,99 kB, 1.152×768, 78 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Red_Bull“ ()
      ich kann da nur mit nem standard asus g60j dienen :D
      hatte aber auch mal ein gerät vor paar jahren.
      ist leider nur noch das zalman fatility gehäuse übrig und staubt
      am dachboden vor sich hin ;(
      so wie auf dem bild sah er mal aus :love:
        31,29 kB, 580×240, 92 mal angesehen
