Das perfekte Anfänger Paket
Die C-Zahl gibt an mit dem wievielfachen seiner Kapazität der Akku geladen werden kann. Hat ein AKku 2000 mAh und 1C kann ermit 2 Ampere geladen werden und ist in ca. einer Stunde Voll. 2C mit 4 Ampere in ca. ner halben Stunde und so weiter. Hast du nun einen Akku mit 5000 mAH kannst den bei 1C mit 5A laden. Wenn du einen 2S-Lipo hast, dann hat dieser 7,4 V. Da du aber warscheinlich 2 Akkus gleichzeitig laden willst, kannst du schon mal nicht mehr mit 10A laden, sondern müsstest die Akkus in Reihe schalten, so dass du mit 14,8 V und 5A lädst. Dazu wird dann wie Wattzahl des Laders benötigt, ob dieser das schafft. Diese Ermittelt sich aus den Volt (14,8) mal die Ampere(5) und ergibt ca. 75Watt. Das heist, du kannst mit dem Lader, wenn er 75Watt übersteigt, deine 5000er Akkus in ca. einer Stunde Voll laden. Ich habe mal gegoogelt und rausgeefunden, dass der Lader max 50 Watt macht. Bei den 3000 die du dir ausgescuht hast, kannst dann mit 3 A laden bei ca. 15 volt macht das 45 Watt. Damit kannst den Lader nehmen und beide Akkus in ca. einer Stunde laden. Solltest du mal akkus haben, die du schneller laden willst oder eine Höhere Kapazität haben, ist der Lader zu schwach. da bräuchtest dann nen Lader mit ca. 100 - 150 Watt.
Also kokam lipos sind halt sehr teuer.
Mein Tipp:
Kauf dir sls lipos (sind günstiger)
und noch diesen Lader dazu:
mans-toy.de/Ladetechnik/Ladege…u--A123-mit-Balancer.html
mans-toy.de/Ladetechnik/Netzte…uper-Kompaktnetzteil.html
Hier noch den shop von den Lipos:
stefansliposhop.de/liposhop/index.php -
Also ich hab mir die EP 5800mah 30C 7,4V gekauft.
Was du brauchs kommt auf die Situation an.
Das Netzteil brauchst du auch, wenn du an der Steckdose laden willst. -
NA super 5H
da kannst du die ja nur ein oder höchstens zwei mal am Tag voll machen. Dann verlierst du schnell den Spaß und nach 3Wochen liegt alles im Kellerregal -
Also ich würd mir gleich den guten Lader kaufen. Ich habs auch bereut, mir den Ultramat 16 gekauft zu haben.
Hallo!
Schau Dir mal diese Lipos an, die habe ich auch als 3s:
cgi.ebay.co.uk/Turnigy-5000mAh…ed_JN?hash=item5637eb9ee6
Viele Grüße
ttspieler -
Kauf dir lieber gleich Lipos. Ob 20€ für die Akkus gut sind, kommt auf die Zellen an.
Also ich würde gleich sls kaufen -
ja komm schon die lipos sind ja nicht viel teurer als diese 8.4 volt von orion!
bitte lesen!!
Er kauft sich welche von seinem Kumpel. -
Reddit 0
Ähnliche Themen
