Wiedereinstieg-welchen Monstertruck?
      Mach einfach ein tagebuch auf. Die meisten finden es schlecht von das du den hpi da gekauft hast, weil bei dem revo vom ROCKER hat schon einige sachen an tuning und eine dx3s Funke . Aber den savage was du gekauft hast hat auch einiges an tuning, und mir mich (fast allen) intressiren wie der aussiht und deine erfahrung mit dem wird.
      mfg.emre
      Moin, Moin!
      Hier mal ein paar Daten zum Savi:
      Hallo.
      Habe heute nochmal alles ausprobiert und verpackt.
      Der Savi geht morgen früh an Dich raus.
      Habe folgendes verpackt und noch paar extras beigelegt.
      -den savi mit bounty hunter karo
      -2 akku packs
      -2 akku packs extra
      -2 neue Nussknacker Tvps neu (falls Du den savi wieder
      in die "normale" länge umbauen möchtest)
      -einen mip cardan für hinten (falls du den savi wieder
      in "normale" länge umbauen möchtest)
      -neue Nussknacker streben
      -ne gebraucht Hummer karro zum bashen und rumprobieren
      -y kabel zum verbinden von bremsservo und regler (gas/bremse)
      -anleitung für regler, savage, umbau anleitung aus dem www
      für brushless und e savage und und und
      und jetzt noch allgemeines zu meinem Savage...
      Habe folgendes gemacht:
      DIFFS: Habe 2 Nussknacker Diffs verbaut. Das heißt
      die diffs wurden mit 4 spider mod und blättchen versehen,
      mit grafit fett befüllt, spielfrei gemacht (geshimt) und mit
      m3x20 statt 3x18er kunststoff schrauben verschraubt.
      somit sind die diffs so gut wie unkaputtbar.
      vom obersten regal.
      muss man machen weil so hohe kräfte auf das diff wirken.
      Chassi: Chassi ist von FLM.
      Chassi ist ca 2,5cm länger als das originale hpi
      dadurch wurde am hinteren antrieb auch ein 2,5cm längerer
      FLM knochen verbaut.
      Chassi ist neu, ungefahren.
      Getriebe:
      Im getriebe wurde ein alu 2 Gang zahnrad verbaut
      und eine gehärtete Gangklaue.
      ist nötig bei dem Drehmoment.
      Motorhalter : ist von Nitro Mods und speziell für den Savi
      gebaut worden. Auch ist am motor ein gehärtetes Ritzel
      von Nitro Mods verbaut.
      Habe aus stabilitätsgründen Golden Horizont Alu Bulk Heads
      vorne und hinten verbaut.
      NK Spurstangenmod ersetzt die original spurstangen die alle
      daumen lang aus ger kugelkopfverankerung sprang. damit
      hat man jetzt ruhe
      Habe eine Hpi Rollbar eingebaut. Dann macht der Savi keine
      überschläge ;)
      Die Bounty Hunter Karo ist neu und ungefahren.
      Zu den achsen sin mip kardans verbaut.
