Joschiii ---> Savage
Es ist normal, dass es funkt, das kommt bei so hohen Spannungen immer.
Die Belastung ist beim Einstecken am größten, deshalb ist der Schalter so eine Art Schutz für den Regler. So hat mein Cousin sein neues Netzteil kaputt gemacht
Gruß Samu -
Ich hab mir gegen das Funken nen Anti-Blitz eingebaut. Dieses Funken ist nämlich auch auf Dauer für die Akkus schädlich da es kurzzeitig schon fast wie ein Kurzschluss wirkt, wenn sich die Kondensatoren im Regler aufladen. Außerdem soll man Kondensatoren immer über einen Vorwiderstand aufladen.
-->Link<--
(musst bis zur Hälfte runterblättern)
Hättest du auch so nen Widerstand eingebaut, wäre möglicherweise nur der Widerstand verreckt, da an diesem dann die (wahrscheinlich) meiste Leistung umgesetzt worden wäre. Infolge dessen wäre dann der Widerstand womöglich zuerst abgeraucht. Dann hättest auch ein längeres Zeitfenster zum Ausstecken gehabt.Wir batzhupfen ... was machst du??
TB E-Maxx MMM
TB Verbrenner Mantis
TB Brushless Mantis
TB MBX6 Eco -
Weiß nicht ob man das mit nem LiPo auch machen darf.
Ich hatte bei meinen 6s-FePos einen kleinen Ausreißer mit 0,7V dabei. Der Lader wollte den Akkupack so auch nicht hinnehmen und hat gestreikt.
Hab dann über den Balancer-Stecker nur die eine defekte Zelle 'angezapft' und im Blei-Modus wiederum nur die eine Zelle bis auf über 2V geladen, ich glaub es waren um die 2,5V. Danach erkannte der Lader die FePo-Zelle wieder. Hab wiederum die eine Zelle im FePo-Programm auf ungefähr gleiches Niveau wie die anderen Zellen geladen. Anschließend wieder den ganzen Pack normal geladen.
Bis jetzt macht die Zelle noch keine Macken und das ist schon denk ich um die 20 Ladungen her...;)
Wie gesagt, ich bin mir jedenfalls nicht sicher ob man das mit nem LiPo machen darf, aber mehr wie kaputt kann der Akku ja nicht werden, außer dir fackelt deswegen noch dein Haus ab...:D...dann will aber ich nicht schuld sein.Wir batzhupfen ... was machst du??
TB E-Maxx MMM
TB Brushless Mantis
TB MBX6 Eco -
Ich zitiere mich selbst:
Da kannst dir was einfallen lassen. Nimm irgendeine zweipolige Stiftleiste die man normalerweise in Platinen verlötet und steck sie in den Balancer wenns passt. Wenns nicht passt dann musst halt die Stiftkontakte anpassen. Musst halt einfach an die Stifte noch jeweils ein Stück Leitung+Stecker anlöten und dann kannst nur die eine Zelle abgreifen und laden.
Kannst auch ne starrige Leitung mit richtigem Querschnitt nehmen und reinstecken. Wennst keine hast dann ne flexible und vorverzinnen. Oder vielleicht passt ne kleine Adernendhülse...sei doch ein bisschen kreativ...;)Wir batzhupfen ... was machst du??
TB E-Maxx MMM
TB Brushless Mantis
TB MBX6 Eco -
Ok habs ausversehen überlesen.
Kurze Frage. Wenn ich die Gesammtspannung messe müsste dann nicht mindestens was mit 6,6 Volt drannstehen. Weil 2 Zellen vom Lipo sind noch Ok laut meinem liposaver.
Kann es sein das die Verbindungen zwischen den Zellen kaputt ist, oder liegt es daran weil eine Zelle zu tief entladen ist?!
Joschi -
Achso, die Gesamtspannung war nur 0,21V. Wenn das wirklich so ist kann es gut sein dass die Verbindung zwischen den Zellen nicht in Ordnung ist...Da eine Zelle im Normalfall 3,7V hat, sollten mindestens 7V gesamt rauskommt wenn eine Zelle beschädigt wäre...Wir batzhupfen ... was machst du??
TB E-Maxx MMM
TB Brushless Mantis
TB MBX6 Eco -
warum eigentlich eine alternative?
Kauf dir doch nochmal den mmm regler.!
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
