gemelos --> HPI Savage X SS Brushless
ja aber du hast savy erst neulich gekrigt...
ich hab ja mein auch net gleich zum twinsav gebaut weil das nicht nötig ist...meiner meinung nach
das einzige pro ist: mehr kraft
aber dafür mehr gewicht, belastung aufs car, spritkosten....
und das würd ich mir net antun... bei savy gibts schon genug zu tun und wenn da so eine krsse motorisirung drin ist hab ich ja zu viel zu schrauben..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Unsere Achsen brachen, doch unsere Herzen nicht! -
Wie Metalmaster schon sagt, ich finde das Projekt sinnlos. Wenn du einen fetten Motor reinhaust, z.B. den SH Truggster , dann hast du mehr leistung als mit 2 anderen( billigeren) Motoren, du hast nur mehr Drehmoment dann und kannst dann vieleicht aus dem Stand einen Backflip machen aber hast nur einen Topspeed von 40Kmh oder so. Ausserdem hast du ja dann auch doppelt so viel Verbrauch + Verschleiss. Das wird teurer als wenn du einen guten Motor nimmst.ô.O
ich bin mir nicht sicher aber bleibt das drehmoment nicht gleich?
nur das die motoren weniger masse bewegen müssen da sie zu 2. sind....
naja es ist halt sinnlos, bring nur kosten....>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ich denke mal es geht Gemelos eher darum, was zu bauen und was außergewöhnliches zu haben. Bzw. hat er ja auch schon geschrieben, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann.
Nur muss dir kla sein, dass dein Savy dafür nicht gebaut ist. Schaue dir mal den HB Lightning GTX 2 an. Alle die den haben, motzen über zerstörte Diffs und lauter so ein Misst.
Aber mal ganz ehrlich, geil anhören und aussehen tut das schon oder
Ich weis nicht, was du alles neu brauchst, jedenfalls denke ich mal, wird es nicht bei einem zweitem Motor, einem Reso und Krümmer bleiben.
GrußZitate von Walter Röhrl:
FG Stadium Beetle Tagebuch
Jetzt aber mal im ernst. Wen man was besonderes will im savy is twin energie nix gibts zu oft und macht das ganze fahrverhalten zunichte.
Wen du was ausergewöhnliches willst was auch noch gut geht dann nimm einen guten Motor:
jamara-modelltechnik.de/SH-28-Truggster
Dazu kaufste dir ein gutes Reso wo zu dem Motor sehr gut passt (google oder nutze das forum ) und das ding rennt wie ein weltmeister wen du ihn gut eingestellt hast.
Und dazu kaufste noch ne neue Kupplung (nix billiges) und fertigWenn schon BL, dann nur in die Starterbox!
Save the Nitro´s
LoserRacingProducts -
- Reddit 0
