Ja Expo...iwas ist das glaub ich, da kannst sagen das du wenn du z.B. bis zur hälfte beim Bremsen an der Funke, er nur 25% bewegt am Servo. Erst wenn du weiter gehst auch mehr... Glaub ich. Habs mir mal erklären lassen, ist nicht viel hängen geblieben. Brauch das aber nicht ich hab mein Finger unter Kontrolle
jonas 123--> hellfire ss
also bei expo kann man bestimmen welchen breich man feiner regeln will, und welchen weniger fein. das bedeutet, wenn du expo auf die bremse machst kanns du am anfang mit viel weg an deiner funke wenig am servo bewegen, alo genau steuern. allerdings wird die steuerung und oberen bereich ungenauer, das heuiß du machst wenig an der funke, aber das servo macht viel.
wenn dir deine bremse aber zu heftig is kannst du den weg begrenzen, das geht bei der DX3R bei "travel", dann hat as servo weniger bremsweg--> er bremst ingesamt schwächer. der vorteil bei der DX3R is das du gas und bremse getrennt einstellen kannst und so verlierst du kein gas!!
hoffe ich konnte helfen!
edit: probiers mal mit dem expo, wenn du übertreibst (100% odr so) kann man das gut am servo sehen!gru8 Heinrich
Traxxas revo 3.8 Carbon
Funke: Spektrum DX3R -
Du kannst den Bremsweg auch auf "E" begrenzen, ist wie trimmen, nur das Gas gleich bleibt. Ich hab meine jetzt mal auf ca. 50% begrenzt.
Sooo hab zum B-day was ganz feines bekommen
Naja es ist ein neuer Motor geworden ja genau der Ninja Jx21 B01 und natürlich das pasende Reso
Bilder :
Reso
Eingebaut hab ich ihn noch nicht brauche noch Teile -
Hammer Gerält, dann sind wir ja schon zwei.
Ach... was fehlt denn noch? -
Das Teil fehlt noch hpi-shop.at/pd72044553.htm
Fetter MotorExtreem Powerful HPI Baja 5b with ESP 30.5 TP and DDM Dominator V2 unsilenced Walboro WT 813 (6+PS), if it too loud, you are too old
Member bei >> B.I.G Swiss
Tuning von >> DDM Racing
AMS xtreme tuning GmbH -
Schöööööne Bilder und ja einen geileren Motor gibt es nicht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „NeXuS|93“ ()
jonas 123 schrieb:
sooo der Motor geht wie sau ist echt hammer geil
wieso schreibst dU dann im RC-Independent-Forum das hier???
Also hab jatzt einen Gummi um den Vergaser aber mein Motor läuft immer noch nach hab es etwas weg bekommen indem ich das Standgas runter gedreht habe aber es ist immer noch nicht optimal .
Hab den Motor 2mal einmal mein Dad und einmal ich bei meinem Dad ist es das selbe ?
sprit fahren wir lrp 25% fals das auch mitspielt
Thxhab euch alle jetzt schon sooooooo lieb, bis auf einen, denke man weiß, wen IcH mein -
Hallo jetzt mach mal halblang das Nachlaufen eines Motors hat ja mal null mit der Leistung zu tun
also heißt es nicht wen mein Motor etwas nachläuft das er nicht geht wie sau okay
Das Nachlaufen ist lediglich ein kleiner Schönheitsfehler sozusagen aber es hat keine negative Auswirkung auf die Leistung des Motors.
- Reddit 0
