sehr nice das er wieder läuft
[FG Chris] Traxxas Revo 3.3 2008 Edition
Das finde ich mal so richtig geil das du Ihn heute "re-Aktiviert" hast
Schau dir bitte bevor du Ihn das nächste mal fährst bitte etwas genauer den wendel deiner Glühkerze an.Es kann schon mal sein das diese Schaden durch alte Ablagerungen die sich bei der Wiederbetriebsaufnahme im Motor lösen. Besser einmal zuviel geschaut als zu wenig,den so ein Wendel kann ganz bösen schaden in deinem Prachtmotor entfachen..
Mach doch mal ein Video! -
Hello,
so heute mal den Revo eine Runde eingestellt.
Hatte die Anleitung von V-one leider nicht mehr im Kopf und erst etwas planlos nachsgestellt.
Wie es sich gehört hat dann die Batterie des Thermometers auch ihren Dienst quittiert, die halten echt nicht lange.
Gefühlt muss ich noch etwas an der HSN nachstellen und auch noch einen kleinen Dreh an der LSN, naja hat aber viel Spaß gemacht.
Dafür gibts heute mal ein Video vom Revo, da der Kollege seinen zweiten Akkusatz vergessen hat.
voneboy schrieb:
Ich will sooo gern ein T-Maxx 3.3 er haben
Denk an die Abhängigkeit der Lsn im Bezug auf die Hsn!
Bei dem Video kommt ordentlich Sehnsucht auf, denke mal das ich kommenden Monate mir Modelltreibstoff besorgen werde
Deshalb hab ich extra 10L bestellt
Hab nur immer etwas Bauchschmerzen, wenn ich den fahren lass, ist schon heftig laut. An dem Berg hat es auch ordentlich gehallt.
Den OS-Motor kann ich uneingeschränkt empfehlen, brauche nur ein paar Kerzen noch dafür, hab nur noch zwei Stück, aber soweit läuft alles.
Der Revo ist einfach unschlagbar zuverlässig.
Bis dahin mFG-Chris -
Die OS Motoren sind auch in der tat sehr gut!
Sollte es häufiger mal vorkommen ,dass die Glühkerzen ungewöhnlich schnell verschleißen ,ist das ein deutlicher Indiz dafür das der Motor zu Mager läuft!
Der Revo ist auch ein super klasse Wagen ,aber ich mag es nicht wirklich gern an Ihm zu schrauben ,alles sehr umständlich um irgendwo mal ran zu kommen..
Deshalb ist mit der T-Maxx sympatischer
Wie es dem auch sei,ich habe genug Spielzeuge, für mich ist es daher wichtiger erstmal dafür zu sorgen das alle bestehende Fahrfertig werden.. -
Fährt doch super
wieviel Hubraum hat der Motor?
Der Revo ist schon zuverlässig und steckt brutal viel weg -
Ah die Bezeichnung hatte ich überlesen.
Aber sehr guter Motor.
Meiner lief ja damals noch mit dem 2.5R. Den fand ich im Gelände etwas untermotorisiert -
Hello,
ich war heute mal nach Feierabend eine Einstellfahrt machen.
Schönen Feldweg gesucht, wo ich ja niemanden störe und dann zwei Tanks genutzt um den Wagen nach V-Ones Anleitung einzustellen.
Witzigerweise habe ich ihn das letzte mal sogar schon soweit eingestellt gehabt.
Hatte nur etwas an der HSN getestet, aber brachte nicht viel und Temperaturmäßig bin ich jetzt zwischen 100-115°C
Hier mal ein kurzer Ausschnitt wie er fertig eingestellt ist.
Einzig was mir nicht gefällt, das Standgas, dass die Räder im Stand drehen, evtl ist da die Kupplungsfeder etwas ausgeleiert.
Bis dahin
mFG Chris
Danke
Hab mich mit dem Einstellen an deine alten Videos gehalten, wie die Motoren laufen sollen
Dass das Standgas soweit passt dachte ich mir auch, allerdings geht er trotzdem nach einer Minute oder so im Leerlauf aus.
Habe hier aber eher das Gefühl, dass die Spritleitungen zu alt sind und er keinen Saft bekommt oder der Verbindungsschlauch zwischen Krümmer und Reso, da bläst er etwas daneben raus.
Bis dahin
mFG Chris
Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Bin jetzt in der Zwischenzeit mal sechs Tanks gefahren.
Zwischenzeitlich hat eines meiner DS1015 Servos den Dienst quittiert, weil ein verpresstes Zahnrad locker wurde
Wenn jemand ein Ersatzgetriebe dafür findet, das nicht mehr Versand kostet als Kaufpreis wäre ich dankbar um jeden Tipp
Ansonsten habe ich nun mein Ersatz-DS1015 auf die Lenkung verbaut, etwas weniger Lenkweg eingestellt um Stress vom Servo zu nehmen und naja läuft halt.
Auftanken, anlassen, fahren, tanken, fahren, tanken... Bestes Fahrzeug in meiner Flotte.
Bis dahin
mFG Chris -
s.nase schrieb:
Kannst du das Zahnrad nicht mit WellenfügeLack wieder auf der Welle einkleben?
Danke für den Tipp, das sollte man doch mal probieren.
Habe in der Zwischenzeit über Kleinanzeigen ein Ersatzgetriebe und zwei weitere DS1015 Servos günstig ergattert. Jetzt kann ich wieder durchwechseln.
Bis dahin
mFG Chris -
voneboy schrieb:
Sei doch mal so lieb und mach Uns ein neues Video von deinem Revo 3.3
Ach,ein herrliches Fahrzeug!!!Nur nicht zum schrauben ,ich hasse es an Revos zu schrauben!!! Glücklicherweise ist es aber eigentlich auch nicht mit Regelmäßigkeit unbedingt Nötig
Das kann ich bei Gelegenheit machen.
Und beim Schrauben gebe ich dir teilweise recht. Alles was unterhalb des Chassis verschraubt ist, ist sehr nervig zu erreichen, der Rest ok.
- Reddit 0
Ähnliche Themen
