Schraubensicherungslack
    jup doggy und striker liegen da absolut richtig. ;)
    notfalls hilft echt nur die ausbohr-variante, oder halt ein neukauf ^^
    Gruß Fabi
    Also ich war dann mal heut Mittag bei dem Jonas und Fabian Heinrich,
    nochmals vielen dank an dieser Stelle.
    Wir haben dann das besagt Teil mit einem Flambierer vom Fabi erhitzt und die Madenschraube mit einem sehr hochwertigen Werkzeug von den Heinrichs rausgeschraubt.
    Bei der 2. Madenschraube haben wir dann gar nicht mehr soviel rausschrauben brauchen, denn der Stift war abgebrochen. (siehe Bild)
    Was sehr bedauerlich ist das bei der Aktion insgesamt 2 Kugellager noch futsch gingen, aber sonst ist noch alles heil. :thumbsup:
    Nochmals Vielen Dank an FABIAN und JONAS HEINRICH :anbetung: :anbetung:
    Gruß :D
      15,01 kB, 267×200, 158 mal angesehen
      11,75 kB, 267×200, 175 mal angesehen
      8,84 kB, 267×200, 171 mal angesehen
      9,96 kB, 267×200, 147 mal angesehen
      10,26 kB, 267×200, 167 mal angesehen
      10,01 kB, 267×200, 175 mal angesehen
    Habt ihr (Heinrichs) ein Schraubenausdreher, oder habt ihr das mit nem super gut passenden Inbus gemacht?
    Hallo,
    Schraubensicherungslack ist nur bis ca. 200° Hitzebeständig.
    Man sollte also ohne große Probleme das ganze entsprechend erwärmen können, ohne das anderes Schaden nimmt.
    Ein kleiner Tip: Nimm ein nasses Handtuch und leg das über die nicht zu erwärmenden Zahnräder etc.
    Mit dem Lötkolben kannst du partiell am besten wärme einbringen, immerhin hat der um die 400°, nur sollte es schon eon 80W Lötkolben sein, darunter geht nichts.
    Ist die Schraube schon rund? Wenn ja, dann nimm einen Torx oder Vielzahnschlüssel und hau den da rein, dann mit viel Druck die Schraube rausdrehen, am besten geht sowas zu zweit.
    Mfg
    Fredi
