Traxxas E-Revo VXL - Motor oder Regler defekt, wie kann ich das prüfen
Hallo,
ich habe Aktuell auch ein Problem was ich leider nicht lösen kann.
Ich bin mit meinem Erevo letztes im Schnee gefahren und habe ihn auch wieder sauber Trocknen lassen bzw. zuerst etwas mit Tüchern abgetrocknet.
Schön auf den Kof gestellt damit alles abtropfen kann.
Nun habe ich das Problem das ich vorgestern gefahren bin und es fing so an das der Rückwärtsgang nicht mehr ging und die Lenkung auf einmal verstellt war..
zuerst dachte ich das sei ein Einstellungsproblem daher habe ich ihn neu kalibriert.
im Anschluss ging nur mehr die Lenkung und kein Vorwärts und Rückwärts mehr.
der Regler blinkt nur schnell ROT und GRÜN --> permanent.
Dann dachte ich mir ich Zerlege ihn komplett. und da er schon zerlegt war habe ich auch beide Diffs getauscht da die nicht mehr Top waren
Ich habe alles gereinigt da ich ihn KOMPLETT zerlegt habe also wirklich jeden schrauben
komplett stolz habe ich ihn wieder zusammengebaut alle 5 Akkus geladen und wollte gleich mit meinen Kids Fahren gehen..
dann der Rückschlag.. es ging trotzdem nur die Lenkung.
kann mir bitte wer helfenwie kann ich testen ob mir der Motor eingegangen ist oder der Regler eine Störung hat?
PS.: Alles was hier beschrieben worden ist habe ich einfach mal getestet.
Lg Benji -
und Herzlich Willkommen bei Uns!
Nun ich vermute das nicht der Regler sondern eventuell der Empfänger eins wegbekommen hat..
Laut der Beschreibung funktioniert die Lenkung ja Einwandfrei , probiere bitte folgendes aus und teile mir im Anschluß das Resultat mit :
Stecke den Anschluß der Funktionierenden Lenkung mal beim Empfänger auf den Gas Kanal um und schau ob er der Servo sauber auf den Gaskanal sich dann mit dem Gastrigger ansteuern lässt.
Wenn ja, dann weisst du das es der Empfänger ist , der ein Hau weg hat ,falls er sauber Anspricht ,hat es wohl tatsächlich den ESC (Regler) erwischt.
Gruß,
V-1 -
Hallo,
Ich habe bereits Gaspedal und Servo vertauscht. Also die Stecker vertauscht..
Wie ich dann auf der Fernbedienung gas gegeben hat lenkte das Auto nach links und beim Rückwärts fahren lenkte er nach rechts.
Das blinken hat jedoch nicht aufgehört.
Danke Lg benji -
Heisst das der Empfänger in Ordnung ist .Das ist schon mal gut.
Das geblinke deutet daraufhin das der Regler wohl seine Kalibrierungsparameter verloren hat..Du könntest es versuchen neu zu kalibrieren!
Weisst du wie das geht,BZW. kannst du es auf der Anleitung nachlesen? -
Wenn es auf eine Neukalibrierung nicht anspricht (gesetzt den Fall das es auch wirklich richtig gemacht wird ,Der Tread Autor hatte damit seine Probleme gehabt ,ist wirklich ein bissen tricky ,in meinem Hause war aber dann festzustellen dass es wirklich nur ein Kalibrierungsfehler gewesen war) ,dann ist der Regler tatsächlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Schau dir bitte das Video ab 5.17Min mal genau an und probiere es noch einmal
Gruß,V-1 -
Ich teste es nochmal
mit diesem Video habe ich es bereits gemacht nur muss da zweigleisig fahren den die Fernbedienung ist eine andere. Ich habe eine TQ Traxxas Link High Output 2.4GHz
Lg -
Ich habe diese bei der Fernbedienung gefunden.
Kann es sein das ich irgendwie den Regler geschossen habe? Abwechselnd rot und grün blinken: Wenn der Motor keine Leistung hat, hat der VXL-3m den Überspannungsschutz aktiviert. Wenn eine Batterie mit zu hoher Spannung verwendet wird, schaltet der VXL-3m in den Fehler-Sicherheitsmodus. Warnung! Wenn die Eingangsspannung 20 Volt übersteigt, kann der elektronische Geschwindigkeitsregler beschädigt werden. Die Grenzwerte für die Eingangsspannung sind 12,6 V im LiPo-Modus (siehe Seite 18) und 18 V im NiMH-Modus. -
Witzigerweise zeigte der Regler von den mir zugesendeten Modell genau das gleiche,dieses rot /grün geblinke..
Habe den Sender des Treadautors komplett neu eingestellt und dann den Regler Kalibriert, anschliessend war wieder alles gut..
Ich kann aber leider nicht ausschliessen das deiner einen weg haben könnte.. -
hmm nun ist die frage.. habe ich da wieder einen Fehler eingebaut
habe die Anleitung genau befolgt.
Witzigerweise zeigte der Regler von den mir zugesendeten Modell genau das gleiche, dieses rot /grün geblinkte..
aber da du das hin bekommen hast bin ich der Vermutung das ich da irgendwas falsch mache
dann versuche ich das ganze heute Abend noch mal
Danke dir für die Rasche Hilfe.
LG
Witzigerweise zeigte der Regler von den mir zugesendeten Modell genau das gleiche,dieses rot /grün geblinke..Witzigerweise zeigte der Regler von den mir zugesendeten Modell genau das gleiche,dieses rot /grün geblinke.. -
Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
Ähnliche Themen
