der ist schon älter als 3 jahre ![]()
da mach das nix mehr aus bei mir
schau dir den 6 eco an der 7er wird sicher ähnlich sein
brauchst nur noch ein servo, motor combo und nen akku
jo castle macht schon geilen stuff
hab ja noch den Regler der ersten Generation
in harz eingegossen und der ist dann auch wasserdicht ![]()
akkus wenn geld hast die Xtron 5600er von SLS
funke ist relativ egal sind mittlerweile alle soweit gut
schau nur das die voll digital mit knöpfen ist, ohne drehregler zum einstellen
wenn eine alte DX 2.0/3.0 günstig bekommst kannst da auch bedenkenlos zugreifen
nur mit dem Lade Equipment must du dich noch auseinendersetzen
Mugen wird einen MBX7T rausbringen
siehe news
evtl wartest noch ab?
unter 200W für nen duo lader kanst vergessen
gesperrt oder mit dickem öl dann macht der des
oh man...
genau ein buggy ist extra dafür gebaut das er nicht wheelt
und der akku ist auch ein totaler fehlgriff
da tut sich doch tatsächlich was beim Truggy
wirds in Nitro und Elo geben
http://www.redrc.net/2014/03/mugen-mbx7t-18th-truggy-teaser/
jo die würde ich auch bevorzugen genug leistung haben se
100eur für nen duo lader das ist nicht möglich
das günstigste ist:
2x das
http://www.mans-toy.de/Junsi-iCharger…23-mit-Balancer
und das Netzteil
http://www.mans-toy.de/Chargery-S400-…-6-15V-25A-400W
googel mal nach SLS xtron 4s
fahr deine akkus bis sie platt sind es muss ja nicht sein das sie defekt werden
mit 2x 2s hast immer das gewurschtel
ich würde einen 4s bevorzugen
wenn er zu heis wird sollte ein guter regler abschalten sonst geht der in rauch auf
so ist es
wahrscheinlich ist ein cut off modus für lios drin
aber kauf dir liber Lipos NimH sind doch sch...
erstmal
das auswechseln defekter zellen kann man sich sparen weil man alkte und neue zellen nicht mischen sollte
ergo die anderen 2s verkaufen oder für was anderes nutzen
problemfall Lader:
das ist in der tat ein Problem
wenn du schnell laden wilst ca 40min mit 2C (mehr würde ich nicht machen)
bräuchtest du einen Lader mit min 160W Ladeleistung
diese 4 fach lader und lader mit 230V/12V anschluss kanst gleich vergessen, da zu wenig Ladeleistung
du kanst dich bei ebay nach einem gebrauchten hyperion 0610 oder 0615 DUO umsehen
dazu brauchst dan nnoch ein 500W netzteil mit min 15V
Ein duo mit 300W lädt 2x 4s akkus gleichzeitig.
du must rechnen ca 15min Fahrt mit einem 4s akku
dh du fährst 2 akkus in 30 min dann wartest 10min bis die anderen 2 auf dem duo geladen sind dann fährst weiter
die pause ist auch gut um die Elektronik mal abkühlen zu lassen.
vorort Laden wird noch ein stück schwiriger wenn kein stromanschluss vorhanden ist
dann brauchst noch einen Stromerzeuger (kostet ca 400eur)
michig ist es wenn es mit wasser in berührung kommt
evtl hats da irgendwo ne dichtung gefetzt
es ist irgendwie komisch hab hier auch noch kleine lipo zellen rumfahren 400Mah
nie benutzt liegen schon ein Jahr rum
die Hälfte hat sich aufgebläht obwohl alle eine Spannung von 3,8 V haben.
andere akkus wiederrum im speziellen einer den ich schon 4jahre im mugen fahre ist noch kein stück gebläht oder ein 3s genauso schön eckig
kein plan welchen, aber auf jeden fall mit metrischen Schrauben!
jo den geblähten lipo entsorgen
ich hatte mal 2 nanotech bei 3,8V/z eingelagert und nach einem halben jahr hab ich nachgesehen die waren kugelrund...
nur durchs liegen
was ein murks, in ein gewinde eine anders gewinde schneiden...
verkauf die karre
was meinst du warum ich nie was von losi kaufe?
man könnte sagen vorher informiren
es sind ja nicht nur die schrauben sondern muttern achsen unterlegscheiben vorallem WERKZEUG
wärend der lagerung?
Hallo
verkaufe hier ein nagelneues Ladegerät von Hype, das X7 80W Ladeleistung
https://www.hype-rc.de/deu/shop/produ…-power-80w.html
wurde mal als Backuplader gekauft aber nie gebraucht
Preis 40eur zzgl Versand
Dann habe ich noch 2x 5000mAh turnigys im hardcase
optimal geignet für Buggys
(4mm goldstecker bereits vom Werk angelötet)
ebenfalls neu und ungeladen, alle zellen sind einwandfrei
Preis je 20eur zzgl Versand
Bei Bundlekauf fallen nur einmal Versandkosten an.
