aua
ja nach Laupheim muss ich auch mal wieder
mein mugen staubt schon ewig ein ![]()
aua
zum crawlen brauchst du einen sensoranschluss am Regler/Motor
sonst bist ständig am ruckeln
Je niedriger die Anzahl der Windungen (Turns), desto höher dreht der Motor.
Die Anzahl der Windungen verläuft nicht linear mit der Drehzahl.
deswegen kann man nicht unbedingt sagen wieviel kv ein motor mit xTurns hat
Das findest du nur beim Hersteller bei den Technischen Daten raus
wenn ein großer motor 10T hat und ein kleiner mit 10T,
dreht der kleinere idR deutlich schneller
Ist Bauartbedingt
beim 1:8er hält man sin grob an 40000rpm
bei kleineren maßstäben weis ich es nicht
beim crawlen brauchst natürlich deutlich weniger
nur in BL motoren die bürstenmotoren brauchen das nicht
die geschwindigkeit liegt im grünen bereich 60kmh geht auch noch, der motor wird aber deutlich wärmer
so dann sind die neuen regler also schwarz
auch nicht schlecht das glänzende blaue am regler war noch nie mein ding
jetzt noch nen schwarzen motor ![]()
die ganze turn geschichte kanst du dir abgewöhnen
sprich lieber in kv(umdrehungen pro Volt)
wenn ein motor 1000kv hat dreht er pro Volt mit 1000rpm
also bei 7V -> 7000rpm
so kannst du auch was damit anfangen als mit irgendwelchen turns...
Nennt sich Cooking oder wie man es schreibt?
cogging
das ist das ruckeln beim anfahren weil der Regler nicht weis in welcher position sich der Motor befindet
Ist aber je nach qualität des Reglers nicht wirklich ein problem
sollte man damit langsam fahren wollen muss es ein sensor system sein
10000 rpm sind zum crawlen bestimmt mehr als ausreichend
aber es kommt drauf an wie schnell du damit unterwegs sein wilst
alu muss nicht sein, langt auch schon kunststoff in 2mm
ist mit einer heisluftpistole einfacher zum biegen
dann muss er selbst Erfahrungen sammeln...
hol dir noch ein paar ersatz Servohörner
dann must du nicht nach hause gehen wenn dir das Horn abbricht
auf keinen fall welche aus alu, sonst geht das Getriebe im Servo drauf
Patrick alles gute
Ich verschieb es mal in den Bereich Tagebücher
Ich würde sowas nicht mal umsonst nehmen ![]()
aber gut das sich da was tut war ja schon lange Stillstand
HPI hat vor Jahren auch sowas vorgestellt, ist aber wohl nix draus geworden.
ja die combo ist ganz ok wenn das budget kanpp ist
ich würde aber auf jeden fall zum bessern Lipo greifen
SLS xtron 4s Hardcase
btw ist dieser Thread nicht besser im Tagebuch bereich besser aufgehoben?
Eier, wir brauchen Eier! ![]()
ist das der 5000er turnigy hardcase 20c?
wenn ja wird der wahrscheinlcih schnell hops gehen bei dem Panzer gewicht des ST-1
na wenn er neu is hast doch garantie
ansonsten den üblichen verdächtigen MMM2
Verfügbar ab Mai 2014
Weitere Bilder der Elo version
