gut ist das Mamba Monster set
aber nicht gerade sehr günstig
dafür ausgereift
dafür ausgereift
sorry ich meinte natürlich einen gebrauchten MBX 6T
zB als roller
Tuning braucht der nicht
und ersatzteile auch nicht wirklich, sofern man das ding nicht gegen ne wand setzt
ein paar vordere querlenker kann man sich vorsichtshalber mal holen
wenn du einen bei ebay oder in einem forum im guten zustand als roller findest, würde ich da definitiv ohne lange zu überlegen zugreifen.
sowas zB
http://www.ebay.de/itm/Mugen-Seik…=item3a958dbbaa
da kommst du mit ca500 inkls BL und akkus ganz gut hin
das hier ist meiner
Red_Bull --> [BRUSHLESS] Mugen MBX6T RCM
schau mal nach einem Mugen MBX 6T
den kann man gut auf elo umbauen und solide ist er auch
alles lügen im mainstream
https://www.youtube.com/watch?v=BudZk3xyNtU
warum kein auto mit brushless?
damit kannst du dann überall fahren ohne die anderen zu belästigen
da kommt schnell mal die pozilei beim verbrenner
nitro kann auch sehr frustrirend sein
warum closed, ist der schon verkauft?
von 850 auf 500 das nenn ich mal nen preisverfall
stell den doch bei ebay rein
also der MMM regler hingegen wurde bei mir nicht so warm ich denke der würde gehen
2 motoren ist immer schwierig man bekommt sie nich wirklich auf die gleiche drehzahl
und dann braucht man auch noch 2 regler...
aber der Platz wäre bestimmt vorhanden nur die Befestigung die müste man sich selbst einfallen Lassen
ah ja der 1717 wäre auch möglich (wenn mman den noch bekommt ist ja laut Castle nicht mehr verfügbar) hat aber recht wenig drehzahl müsste man dann dementsprechend ein größeres ritzel, kleineres HZ oder einen 5s akku nehmen was mehr fahzeit bedeuten würde
http://www.castlecreations.com/products/neu-castle_motors.html
bei ebay gibts den noch
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-6407-XO-1-Super-Car-1717-Castle-Mamba-Extreme-1650kv-Brushless-Big-Motor-/321442435902?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4ad776533e
mit ca 160eur garnicht schlecht
ich würde den dem Lehner vorziehen da der Castle größere Lager hat
so jetz habe ich genug editiert ![]()
ich habe den mal live gesehen ist das der mit dem großen tank hinten mittig ?
wenn ja ist das ein ganz schöner brocken da wird der motor sicher ordentlich warm werden wenn du denn schnell fahren lässt.
also evtl erstmal auf 50kmh oder so ähnlich untersetzen und immer die Temperatur im auge behalten
es würde wohl ein größerer motor sinn machen zb von Lehner der 2250/6
http://www.lehner-shop.com/Innenlaeufer/S…2/2250::44.html
aber das ist preislich schon ein dicker Brummer
wie gesagt ich habe selbst bei 4,6kg gewicht am truggy die leistungsgrenze vom MMM und gleich großer Motoren schnell ausgereizt
mit Ca 80C° mehr würde ich dem auch nicht zumuten wollen
ja dann doch paralel der hat doch 2 schächte?
dann hast ne längere Fahrzeit und laädst die akkus dann zusammen
moment mal
paralel macht im merv keinen sinn?
färt der etwa seriell an 4s?
der kleine Motor grillt doch?
das 1010 ist oversize das 10s brauchst nicht, man lädt auch nur selten bis 6S
also das 106 im kombi zu kaufen ist günstiger und für große 4s5Ah akkus auch gut geeignet
http://www.blackhorselipo.de/ladetechnik/ko…-p350-106b.html
fals du jetzt schon mit dem gedanken spielst ein größeres modell zuzulegen kauf dir gleich das junsi 106 und ein gutes netzteil dafür
kauf dir KEIN Ladegerät mit internem Netzteil
hol dir lieber ein externes zb das hier:
http://www.mans-toy.de/Vista-Power-W2…l-15V-165A-250W
also jetzt schreibe ich doch noch was dazu
in dem kleinen würde ich nur 2s fahren, 3s wird wohl den motor/regler auf dauer zu sehr belasten
mit 2s wirst du auf jeden fall einen leistungssprung zu NiMh feststellen
wenn du diese akkus kaufst:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor…Warehouse_.html
dürfen die maximal mit 2C geladen werden also 2C = 2x die akkukapazität endsprich also einem maximalen Ladestrom von 4,4A dann wäre der akku in ca 40min voll
wenn du beide akkus gleichzeitig fährst brauchst du garkein duo ladegerät es langt auch ein normales dan schließt du die einfach paralel dran
must dann eben 8,8A einstellen
merke je höher der ladestrom desto geringer die lebensdauer ich lade meist mit der hälfte die der Hersteller freigibt
in deinem fall wären 1,5C akzeptabel 3,3A einzeln oder 6,6A Paralel
dazu brauchst du gar kein teures Ladegerät
jedoch würde ich dir das empfehlen:
http://www.mans-toy.de/Junsi-iCharger…23-mit-Balancer
netzteil kannst nehmen welches du gerade hast 100w langen da
bitte Bilder hinzufügen
hat noch niemanden gejuckt
Spectrum hat miese Sendeleistung.
So weit ich weis gab es die mal in AMI und EU version die AMI version hatte Mehr Sendeleistung
diese habe ich und nie ein Problem gehabt
ok
nichts ist für die ewigkeit gebaut ![]()
im prinzp ist es egal welche funke, hauptsache 2,4ghz und nichts von Reely oder ansmann
meine uralt dx 3.0 läuft auch noch gut
