so wie ich sehe braucht der noch eine 4,8V akku für den empfänger
ich würde das trennen
4AAA für empfänger und 10AA für den motor damit die nicht unterschiedlich entladen werden und kaputt gehen
es würden sich eneloop zellen anbieten
sowas hab ich noch nicht gesehen
kannst du eine nahaufname der platine machen wo die 3 kabel hingehen?
geht nicht nur dir so selbst erfahrene hobby kollegen tun sich mit der fülle an ladegeräten schwer
es kommen ja ständig neue aus fernost raus da fehlt mir auch langsam der überblick
ein kleine zusammenfassung habe ich mal früher gemacht, ist in der signatur verlinkt
evlt hilft dir das weiter
meine erfahrung generell ist; nicht am ladegrät zu sparen.
evtl bekommst du irgendwo bei ebay ein gebrauchtes hyperion duo die alten teile mit 300W laufen eigentlich sehr zuverlässig
sowas zb.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hype…018879-249-1328
Also bei mehren 4-6s Akkus sind mir die 24V einfach lieber. Ich möchte, wenn ich mir so einen Lader kaufe, diesen schon richtig nutzen.
aber nur wenn du sie mit 4c laden willst...
bei server/computer netzteilen gibt es eine besonderheit minus also die masse der ausgangsspannung ist mit dem gehäuse verbunden
will man 2 netzteile in reihe schalten und beide zusammen mit kabelbindern oder schrumpfschlauch verbinden so dass die gehäuse sich berühren gibt es einen kurzschluss
deswegen geht man her zerlegt es und entkoppelt die platine elektrisch vom gehäuse der grün gelbe schutzleiter kann dabei weiterhin am gehäuse angeschlossen bleiben
das ist aber nichts für anfänger man arbeitet mit hochspannung und muss genau wissen was man tut!
gibts keine einschränkungen die schutzschaltungen im servernetzteil sind deutlich effektiver als die der "RC" netzteile
nen schlag bekomste da auch nicht weil das gehäuse einen schutzkontakt hat
alles im grünen bereich
nur die spannung von 12V entlockt eben den meisten ladegeräten nicht die volle leistung
viele ladegeräte entfalten ihre volle leistung erst ab 15V (auch junsi)
Auf der anderen Seite, auch nicht legal von mir, sollte jemand mein Grundstück dauerhaft überfliegen dann beweise ich das ich mit meinem Field Target Luftgewehr auf bis zu 70m noch Treffen kann...
dann solltest du dafür sorgen dass dein "geschoss" deine grundstügsgrenze nicht verlässt
wilkommen in der brd gmbh
ach ja autofahren sollte man auch verbieten, sterben ja auch unschuldige menschen dadurch...
und flugzeuge erst recht...
na also geht doch
ist schon irgendwie komisch, ein Ladegerät der fast 300eur kostet, aber kein Netzteil dabei
In der leistungklasse haben die ladegeräte normalerweise immer kein netzteil
da diese auch von der Autobatterie betrieben werden können
warum nicht zwei 106+ ?
http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?products_id=1824
der 308 ist overkill für 3s
ich habe selbst seit jahren den 1010b+ und den 206b
würde die jederzeit wieder kaufen
der 1010 ist regelmäßig im einsatz um mein ebike zu laden
Ist schon lustig. Mit dem "falschen" Treibstoff musste ich innert paar Minuten wieder nachfüllen.
Gestern eine Tankfüllung rein und ich hatte das Gefühl der Tank will und will nicht leer werden.
Hehe ich will auch den Wundersprit in mein KFZ kippen, denn mein Tank leert sich da recht schnell. ![]()
nun ja welche Modelle nutzen denn noch AA akkus, oder war das für die Funke?
versuch dein geld zurück zu bekommen und kauf dir einen junsi
Achtung Ihr [color=#ff0000]Hochglanzfreaks[/color] und [color=#ff0000]Lackpolierfetischisten[/color], jetzt wirds krass für Euch.
Ich habe den Käfer heute in Kassel in einem Garten entdeckt und mußte sofort die Knipse rausholen.
er gehört jetzt den bäumen und ist fester bestandteil des waldes ![]()
titanschrauben sind die antwort
aber sauteuer
da tut einem jede schraube weh die man verliert ![]()
wenn ich jemals solche erfahrungen mit einem shop oder hersteller mache, kommt der bei mir auf die schwarze liste und da bleibt der auch eine zeit lang
man kann nie wissen wie lange lipos halten
das ist glücksspiel
weis ich nicht mehr, hab da bei lrp keinen überblick
es gibt schon lrp für teamfahrer das ist aber meist eine andere preis und qualitätsliga
da werden u.a die akkus sorgfältig selektiert bevor sie zum einsatz kommen
definitive angaben über zyklenfestigkeit wird dir keiner machen können
man kan ndie aber theoretisch verdoppeln wenn man 4C fastcharge lipos wie die sls nur mit 1.5-2C lädt
bei sls vertraue ich auch auf die abgedruckten angaben, da sie viel mehr zu verlieren haben sollten sie falsche angaben machen
bei lrp schert es die wenigsten sind viele einsteiger und hobbyfahrer welche nicht mal ein ordenliches ladegerät besitzen
zum glück haben heutzutage die regler den lipo cut off fest eingestellt sonst würden die, die akkus auf 0v runterfahren
