Beiträge von Patrick
War jetzt auch nicht gegen dich gemünzt, eher eine generelle Aussage zu Colagesöffs Meinung.
Vorgestern Daumen nach Hoch gesetzt.
Bitte Bilder nachreichen, danke.
Mal aufbocken und im Standgas laufen lassen. Drehen sich da die Räder mit? Wenn ja, Kupplungsfedern rausgeruscht oder einfach defekt.
Bei Lagerspannung sollte das nächste Jahr halt trotzdem nix passieren.
Bei 6s zerlegt es den Reely.
Evtl. zu schnell geladen, zu schnell entladen, zu tief entladen, überladen, nicht lange genug abkühlen lassen, Ladegerät falsch eingestellt.
Was für ein Ladegerät ist es? -
Da gibt's halt eher selten Bausätze.
"Bitte beachten Sie, dass Akkus und Ladegerät, PS-Farbe, RC-System mit Servo & LED-Lichteinheit separat benötigt werden."
Sie werden funktionieren.
Die wenigsten Goldies sind mit Gold beschichtet.
Der Tamiya Teu-101 hat einen Bec.
Evtl. ist dein Empfänger nicht an die Fernbedienung gebunden. -
Die EZRUN sind okay. Mit 120A würde ich die aber nicht auf Dauer belasten.. Zumindest nicht vor einem Kühlermod.
Der Motor ist der mit 1350 Watt, oder? Evtl. mal über runterritzeln nachdenken? -
Von mir auch alles erdenklich Gut! Trink einen mit, egal ob mit Alkohol oder ohne.
Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, zumindest sportlich unterwegs, kämpft man darum die ganze Zeit egal was kommt, nicht vom Fahrrad abzusteigen.
Manch Einer nimmt Angelschnur, Andere ein dünnes Stahlseil. Ich hatte vor Jahren auch mal einen Schnürsenkel genommen, hielt aber nicht lange. Was auch gehen müsste sind die Nylonseile, gibt's als laufenden Meter im Baumarkt.
So ein Seil zerreist ja nicht ohne Grund, außer es ist alt, deswegen wäre ich z.b. bei einem Stahlseil sehr vorsichtig.
Edelstahl bricht halt eher als Stahl. Stahl läßt sich ziehen und verformt sich erstmal bevor es reist. Aus diesem Grund sagt man, man nimmt Stahl oder eben im Highlevelbereich Titan.
Bei Edelstahl hast du eben auch das Problem das dir an Aufhängungen; Motorblöcken die Gewinde ausbrechen können durch die zu harte Schraube. Ich nutze aber auch Edelstahlschrauben, wenn ich nix anderes da habe. Show must go on.
Darf nicht zu fest angezogen sein, aber eben auch nicht zu locker. Ja doofer Spruch ich weiß. Sowas kommt dann mit der Erfahrung. -
Siehste.
Danke für die Erläuterung.
