Wow, mega genial, wie hast du das genau gemacht ?
Was brauch man alles dazu und kann man das selber auch nachmachen ? Sieht echt sehr cool aus. Absolut Custom 8-)
Wow, war sicher viel Arbeit. Hast dir aber mühe gegeben. Sieht sehr autentisch aus die Lackierung. ![]()
Aber deine Hostile haben ja schon mächtig gelitten, oweia ...
Du hast vielleicht die Framerate falsch eingestellt wenn die Servos so rumwackeln ?! Stell die doch mal auf 11ms vielleicht hilft das.
Die Lenkservos gehen ? Aber Gas nicht ?
Das ist seltsam. Richtig rum eingesteckt ?
http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/02/26/how…ktrum-dx3s-1886 Vielleicht hilft dir das, da gehts auch um den Maxx.
Naja, wenn du den Motor hörst, ich weiß nich wie viel Erfahrung du schon hast ... hört der sich von der Drehzahl her normal oder recht hoch im Standgas an ?
Wenn hoch, dann dreh ihn einfach mal am Vergaser langsamer (Standgasschraube raus) und guck wies wird. Sonst bau den Motor aus und bau die Glocke ab, dann siehst du ob die Kupplung defekt ist.
Meinst du die Grundeinstellung des Motors (Vergasers) oder meinst du die Kupplung im Getriebe für den 2. Gang ? Solltest du letztere meinen, daran liegt es auf keinen Fall.
Eher an der Fliehkraftkupplung direkt am Motor in der Glocke und die kannst du normal bei der ori Kupplung nich "einstellen"
Dein Standgas könnte auch deutlich zu hoch sein. Dadrch greift die Kupplung schon im standgas. Und wenn du ihn absetzt geht er aus weil standgas zu Schwach ist um das modell anzutreiben.
Greetz striker
Bei Lego gibt es doch auch so Schneckenräder, damit bekommt man die Geschwindigkeit doch stark runter ?!
Aber die bleibt halt fest. Also vielleicht doch ein Crawler ... und dann mit Motoren mit sehr viel Turns damit sie möglichst langsam drehen, nicht dass der Auch zu schnell ist ...
wieso eigentlich kein Kettenfahrzeug??
Wäre doch auch ne gute möglichkeit, so ein ferngesteuerter Panzer, minimaler Wendekreis, geländegängig, mehr oder weniger, aber Ketten.
Wär von der Steuerung sicher auch einfacher ... von Kyosho gibts da ein Elektro Kettenfahrzeug.
Reely ist nich unbedingt bekannt für die Verlässligkeit seiner Modelle, deshalb ist es fraglich, ob man das Risiko eingehen möchte. Natürlich ist nicht gesagt, dass die Modelle Probleme machen, das auf keinen Fall, aber es kam eben schon oft vor.
ich meine wenns drausen 2 grad kalt ist oder es sogar schneit dann kühlt der motor doch auch ab oder???
Wenns richtig kalt draußen ist, kommts normal auf die Löcher auch nicht mehr drauf an. Aber dann kannst du den Kühlkopf auch einfach mit Alufolie umwickeln, dann hält er sich selber warm und kommt auf Betriebstemperatur.
Also ganz kostenlos ist es zwar nicht, aber von Magix gibts was für rund 30 Euro. Wer öfters mal n kleines Filmchen machen möchte, für den würde es sich sicher lohnen.
ps: Auf jedem Mac is ja von Anfang an geniales iMovie drauf, da kann auch kein gekauftes Magix mithalten ![]()
Am Besten geht es natürlich mit einer Lexanschere ![]()
Aber eine starke Nagelschere oder eine andere Schwere mit dem man ordneltich Druck ausüben kann tuts auch.
Dremeln geht auch hehe ...
ich kenn den Motorhalter nicht, aber wenn du noch genug Material um das Loch herum hast, könntest du ein neues Gewinde einschneiden, welches eine Nummer größer ist. Dann besorgst du dir neue, passende Schrauben und der Motor sitzt wieder fest. Sonst müsstest du dir einen neuen Motorhalter bestellen. Die Teilenummer müsste ja in der Anleitung zu finden sein.
also wenn der Motor zu warm wird ist das durchaus ne Möglichkleit da etwas mehr Durchzug reinzubringen. Und die müsstest du dann selber reinschneiden.
PS: Striker was ist eigentlich riskant wenn ich ein neues Kabel an die Platine löte und kann ich auch ein normales Kupferkabel nehmen??
Naja, es ist in sofern riskanter als dass man da auch ausversehen andere Lötpunkte auslöten oder verbinden könnte. Normal ist das aber kein Problem.
Ob man da jeden Kabel nehmen kann weiß ich nicht und ich will da auch keine Sachen behaupten die ich nicht selber getestet habe, nicht dass nacher noch jemand hinter seinem Modell her rennen muss.
Wenn du die Antenne neu machen willst, bekommst du normal im Modellbauladen um die Ecke Antennenkabel. Habe mir mal eine 10m Rolle für n paar Euros gekauft ...
Dann Empfänger ausmachen und an der Platine neu einlöten, ist nicht sonderlich schwer, aber riskanter als ein zusammenlöten der gerissenen Antenne.
Also bei Vollchip muss dir klar sein, dass du auch Vollchip objektive brauchst ... da bist du dann pro Zoom Objektiv, die keinen sehr großen Bereich abdecken so bei 1200 bis 2000 Euro und du bräuchtest min. zwei. Außerdem bist du dann bei Cam + Objektiv bei sooo einem riesen Gerät, das würde ich mir nicht antun.
Bin exakt der Meinung von Bubbler, entweder D300 oder D300s oder wenn Vollchip, dann D700. Größer würde ich auf keinen Fall nehmen. Wobei auch die D700 schon ein Brocken ist.
Da muss man aber aufpassen ! Von dem Sprit kann man blind werden. Und bei zu viel ist es tötlich ...
Greetz striker
Wenn du den Spritschlauch vom Vergaser ab machst und nach unten hälst und ihn dann abdrückst, kurz bervor der Sprit rauskommt und ihn dann wieder dran steckst, dann kannst sicher sein, dass der Sprit schon ganz nah am Ziel ist ![]()
