Beiträge von striker
Bin mir sicher, dass der Verkäufer das rausgenommen hat ... der wäre niemals für 1 Euro nicht weggegangen.
Wie wärs wenn du immer nur einen Thread aktualisierst ... dann haben wir hier nicht 20 Mal "Lichter für den HPI Baja"
Brushless ist ein Motorensystem ohne Bürsten und somit absolut wartungsarm. Außerdem hat Brushless einen hohen Wirkungsgrad und bringt extreme Leistung.
Mal sehen evtl im Sommer ein Lachgas projekt für mein Baja warum auch nicht
Wuhuuuu .... dann sollte man davon ausgehen dass das Ding ausm Stand n Wheelie zieht
nur krass ... wär überragend wenn du das machen würdest
Der TNX hat einen Rückwärtsgang drin ? ... dann denke ich dass das Schaltgestänge zu locker Sitzt. Du könntest das Servohorn abmachen und so draufmachen, dass es den Gang richtig reindrückt, damit er nicht rausspringen kann.
Da wär ein E-Maxx nicht schlecht denke ich. Normal beißen die Hunde auch nur in die Reifen der Modelle ... An der Karosserie haben sie ja auch garkeine Angriffs / Anbeißstelle
Happy Birthday
:laola:auf das es bald wieder wärmer wird und wir wieder heizen können
Echt sehr cool sieht Top aus. Und das hilft durchaus beim putzen.
Bin schon auf weitere berichte gespannt.Greetz striker
Im Grunde geht es darum was cooles zu machen. Was das genau ist ist eigentlich nicht zu wichtig.
Naja, da am besten alle mitmachen sollen gibt's das Problem dass die user hier aus der unterschiedlchsten Winkeln von Deutschland kommen. Deshalb ist es nicht so einfach sowas tatsächlich zu verantstallten. Zumal die meisten noch recht jung sind und nicht selber mit dem Auto zu so einer veranstalltung kommen können.
Aus den ganzen Gründen wird das wohl nie was. Wie ich schon ganz am Anfang geschrieben habe...Ich würde sagen das hat sich dann hier erledigt. Da es die meisten Sachen schon gab wird es auch schwer für sowas Unterstützung zu bekommen.
Greetz striker
Wie du sicher gesehen hast gehen die Posts in dem Thread bis 2010
Naja, er versucht sich das halt irgendwie zu erklären ... wies scheint hat ja niemand die Ahnung und somit eine Lösung also sollten am Besten alle ruhig sein oder .. hm.
also hab grad ausgiebig gesucht ... aber wies scheint gibts den Starter nicht einzeln. Sowohl in der Explosionszeichnung ist er nicht einzeln genannt als auch in der Ersatz- und Tuningteilliste nicht aufgeführt.Starterbox kannst du knicken, da du nicht ans Schwungrad des Motor rankommst, da es eben vom Aufbau her nicht möglich ist. Bei Buggys geht es weil da das Schwungrad von unten direkt zugänglich ist.
E-Starter könnte sein dass es den gibt, von anderen Kyosho Modellen oder dass da vielleicht einer von Carson o.ä. dranpasst.
Vielleicht schreibst du einfach ne kurze Nachricht an Kyosho ...greetz striker
Gepfiffen ... hmm, vielleicht ist der Gang nicht richtig drin oder eben die Kupplung am Ende.
Kannst ja weiter berichten wies aussieht.
Wenn das Reso die optimale Stellung hätte dann sind di eLöcher nicht gegenüber sondern versetzt.
Schnapp dir doch nen 1 oder 2mm Bohrer und mach dir eigene, passende Löcher rein
Schadet dem Reso nicht und das gehört zum ModellBAU hehe ...greetz striker
also wenn mich nicht Alles täuscht ist das Reso + Krümmer immer heißer als der Motor selbst. Das ist normal ...greetz striker
Also das Reso wird normal deutlich heißer als der Motor selbst ... denke 200° sind da schon drin.
Ich würd versuchen den Tuning Krümmer zu verbauen, dann solltest du ja die Probs nichmehr haben ?!
Wenn die Reifen rundherum richtig verklebt sind sollte da normal kein Wasser reingehen außer du stellst ihn seehr lange unter Wasser ...
Die Löcher in den Felgen sind auch eher zum Luftausgleich gedacht und nicht fürs Wasser, denn das wirst du so kaum los wie du schon sagst, da das Wasser immer nach unten in den Reifen fließt, da kann die Felge 10 Löcher haben und es fließt nich ab.
das ist mein Sim:
http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/05/10/pre…-simulator-3068Da siehst du auch ein paar Screens.
Bei der Software ist ein sogenannter Dongel dabei. Das ist quasi die Hardwareseriennummer und gleichzeitig der Anschluss an für die Funke.
Ohne das Teil startet die Software nicht.greetz striker
