Kleber haftet nicht besonders gut auf dem Nylonzeugs.
Aber probiers doch einfach mit verschiedenen Klebstoffen, solch ein Querlenker kostet ja im Ersatz nicht viel, falls es schief gehen würde.
Über den Finish habe ich mir natürlich schon viele Gedanken gemacht. Zuerst wollte ich ja alle Aluteile grün Eloxieren lassen. Auf das werde ich nun verzichten, aber stattdessen grüne Aluschrauben verwenden.
An der Front werden noch kleine Flügel hinkommen, welche ich über ein Servo anlenken kann. Macht zwar nicht allzu viel Sinn, ist aber eine nette Spielerei
Als Flügel könnte ich mir Paddel eines 700er RC-Helis vorstellen, die könnten von der Grösse her genau hinkommen.
Ein Überrollkäfig muss ja auch noch hin. Den werde ich aus Alurohr löten.Mal ein Bild von solch einem geflügeltem Riverrace
Das Boot soll schwarz werden mit grünen Flames. Vom Style her etwa wie dieser Truck.
7.5kg
Edit: eigentlich 7.5kg
liege jetzt schon bei 7.5, kommt aber nochmal ca 1.5 dazu wegen RC und Cockpitist ja auch knapp 130cm lang
Ich habs geschafft, die wichtigsten Teile sind beisammen. Habe das Ganze mal so zusammengeshraubt. Schrauben werden dann noch schönere kommen aber schaut euch erst mal an, was ich da geschaffen habe
Erst mal alle Carbonteile... Akkuhalterungen, Getriebehalterungen und Reglerhalterung
Ausserhalb des Bootes mal zusammengeschraubt
Und als Finale die Anprobe im Boot, passt
Und heute noch den Deckel gefräst. Auch hier werden die Ausfräsungen mit Carbon abgedeckt.
Endlich geht es etwas voran, wo doch die warme Jahreszeit immer näher kommt. Ich hoffe morgen kann ich noch die meisten Carbonteile fräsen.
Mittlerweile sind schon einige Teile zusammengekommen und es werden ja mit den Carbonteilen noch mehr... Da bin ich schon etwas stolz darauf
auch von mir alles Gute
Motor kannst du nicht auf Seili umbauen.
"RC-Normteile" wie z.B. Servos oder Motor passen bei deinem Modell auch solche neuerem Baujahres. Gut hast du noch ein Ersatzmodell.
Ein Reso bringts schon, schau mal das Funktionsprinzip an.
Kurz erklärt:
Beim Spühlvorgang des 2 Takters wird ein Teil des Gemischs wieder zum Auslass hinaus gedrückt. Das Resorohr drückt im richtigen Moment dieses Gemisch wieder in den Brennraum zurück. Die Länge des Resos ist ausschlaggebend, bei welcher Drehzahl die volle Leistungsentfaltung kommt.
Prinzipiell kann man sagen, langes Reso: unterer Drehzahlbereich, kurz: oberer Bereich.
Jedoch sind da noch Faktoren wie Steuerzeiten auch ausschlaggebend, was für ein Reso (Länge des Resos) überhaupt Sinn macht.
Das von FG ist schon oke, besser ist ein Jetpro.
im 1:1 Bereich muss es immer noch stinken
Getriebebox habe ich gefräst. Als Material habe ich hochfestes 7075 Alu gewählt. Es ist das komplexeste Frästeil dieses Projekts. Im Verhältnis was ich sonst so auf der Arbeit machen muss aber immer noch ein Kindergartenteil
Vom Rohmaterial bis zum Fertigen Teil habe ich eine Stunde gebraucht. Programmiert habe ich das Teil schon seit Längerem.Die Ausfräsung auf den Seiten und die grosse auf der Frontseite, werden später noch mit Carbon abgedeckt.
Morgen kann ich hoffentlich noch die Deckplatte fräsen. Diese wird ebenfalls Ausfräsungen haben, welche später mit Carbon ausgelegt werden.
Danach habe ich alle Aluteile gefräst, die Reglerbox lasse ich weg. Da habe ich eine bessere Lösung. Danach muss ich nur noch die Carbonplatten fräsen, was eine recht schnelle, aber staubige Angelegenheit ist.
Das ist ein Pirate Twister Buggy von der Marke T2M. Der Graupner Impuls ist baugleich, könnte auch der sein. Schätzungsweise 12-14 Jahre alt. Ersatzteile gibt es für den nicht mehr. Ich hoffe du hast nicht allzu viel bezahlt, denn wenn dir mal was kaputt geht wirds schwierig mit der Ersatzteilbeschaffung.
sehr interessant
In einer halben Sekunde auf 74mph
Festigkeit ist nicht gleich Härte... Ein Material kann weich sein, aber trotzdem eine hohe Festigkeit aufweisen.
Und nochmals zur Festigkeit. Normaler Baustahl hat eine geringere Festigkeiten als viele Alusorten. Jetzt musst du deine Aussagen bezüglich Stahl nochmals überdenken
Wie der Bulle schon sagte, informier dich über Schrauben, das kann man immer wieder brauchen.
@Maddy: Wusste ich nicht, dass Schrauben aus Rostfrei anders angegeben werden als normale. Ist mir nie aufgefallen, wie gesagt verwende ich die auch nicht oft. Wieder mal was dazu gelernt
Teillast is einfach die höchste Belastung für den Regler. Aber wenn dieser genug gross ausgelegt ist stellt das auch kein Problem dar.
Nochmal kurz zu den Kolbenstangen. Ich habe bei meinem Baja die von KrakenRC verbaut. Die sind aus Titan und mit Titannitrid beschichtet. Die Stangen selber sind top, aber die Kugelpfanne selber ist etwas schwach... Naja, innerhalb eines Jahres musste ich drei wechseln und das nur nach extremen Überschlägen und immer an der Hinterachse. Ob das nun viel ist?...
Das alte Rhino Digi4 reagierte recht allergisch auf alles über 7v. Die neuen sind ja HV und von daher kein Problem.
Bei den Empfängern würde ich mir keine grosse Sorge machen. Betreibe auch einige normale Futaba 603FS Empfänger mit LiPo's. Und auch normale Servos habe ich ebenfalls schon mit LiPo betrieben. Hat anstandslos gehalten.
Meine HV Servosysteme betreibe ich übrigens mit 8.4v. Wenn normale Servos drin sind mit 7.4v.
euch allen! -
Heute konnte ich noch kleine Haltelaschen fräsen. Diese können an den beiden Schienen angeschraubt werden und dienen zur Befestigung von Spannten, an denen wiederum Servos, Getriebebox oder anderes daran befestigt werden kann.
Wie alle meine Aluteile bestehen sie aus der 6082-T6 Legierung.
Sobald ich alle Aluteile gefräst haben gehen sie miteinander zum Eloxieren. Passend zum Regler und Motor sollen sie grün werden.
danke euch beiden
geht leider etwas schleppend vorwärts... aber wenn euch das schon gefällt, dann werdet ihr bei der Getriebebox Augen machen
