hmm, Membranvergaser haben ja wie der Name schon sagt eine Membranpumpe (muss ich dir ja nicht erklären, erwähne es trotzdem
Jedoch gibt es noch eine Membrane, welche anhand des momentanen Aussedrucks in Bezug auf den Ansaugunterdruck das Gemisch reguliert. Diese Membrane liegt genau unter dem Deckel, welcher auf dem Bild hervorsticht. Logischerweise braucht es irgendwo ein Loch damit der Aussendruck auf die Membrane wirken kann. Es kann sein (hatte ich auch schon) dass dieses Loch zugesetzt ist und deshalb das System nicht funktionieren kann.
Hast du das mal überprüft?
Was evtl auch was bringen könnte ist ein wenig Starthilfe in form von ein oder zwei tropfen Benz in den Ansaugtrichter träufeln.
Hatte mal bei meinem Kart ein ähnliches Problem mit der Membranpumpe. Diese wollte den Sprit auch nicht in den Vergaser befördern. Als der Motor dank der Starthilfe jedoch angesprungen ist ging die Pumpe auch wieder.
