ja, das ist das originale RTR-Servo
Min Jung... Ganz unerfahren bezüglich Servos bin ich ja nicht
Das Servo sit ori verbaut http://teamassociated.com/parts/details/29168/
Wie du siehst ist das kein Billig-RTR Müll
An 7v kann es die Räder im Stand locker und schnell bewegen.
Solange es hält ist gut, sonst kommt dann was besseres rein. Habe da an ein 1/5er Servo Gedacht...
Hallo zusammen
Das Ding ist jetzt so gut wie fertig. Einzig das 2-Gang Getriebe fehlt noch, wird aber demnächst mal verbaut... In dieser Zeit werde ich mich halt mit einem Gang begnügen
Die originale Akkuhalterung wurde so umgebaut dass nun zwei 6s LiPo's Platz finden würden. Verbauen werde ich aber nur einen, macht ja keinen Sinn gleich zwei davon mit rumzuschleppen
Auf der leeren Seite wird dann später das Schaltservo fürs Getriebe Platz finden.Das Diff wurde ebenfalls gesperrt, bis dann das TRX Getriebe reinkommt.
Die Karo wurde in Gunmetal einfarbig lackiert und die angedeuteten Gitter ausgeschnitten und mit richtigem Gitter hinterlegt. Finde die Karo echt Hammer!
Die lange Antenne ist verbaut, um auch Unterwasserfahrten damit zu unternehmen
Nun ein paar Bildi
wieso genau 49mm und nicht gleich 50? xD
Toleranz nach DIN ISO 2768-1 m ?
Musste jetzt einfach sein Vone
Interessante Farbkombi übrigens
lg
die einzigen Assos mit Zollschrauben sind die 1/10er Offroad-Modelle
2x4s geht natürlich auch
nein, die 1/8er von Asso haben keine Zollschrauben
Na das komplette Conversionkit brauchst du für 599$, welches im Link zu sehen ist.
Genug 8s LiPo's hast du und ein starkes Ladegerät? Nochmals ein grosses Kostenfaktor
Gefällt mir, weiter so
ich habe was spezielles...
das castle xl kann man wie gesagt nur an 8s fahren reicht aber vollkommen. doppelte leistung wie ein benziner. wheelys auf kommando
http://www.castlecreations.com/products/baja_conversion_kit.html
oder sonst schau in meiner signatur
Das Castle XL ist 8s
Günstige Alternative währe ein Leopard Motor mit irgendeinem Chinaregler an 6s. Ist aber von der Leistung her etwas lahm.
Ein Castle XL Set an 8s währe meine Empfehlung
Haben mit denen schon Erfahrungen gemacht, die halten sehr gut. Einzig die O-Ringe sollten gleich getauscht werden.
Keine Angst ich baue da schon kein Grümpel ein
Hi
Ein Freund von mir hat ja genau die gleiche Karre mit dem selben Setup. Auch er hat ein 2-Gang von Traxxas seit einiger Zeit drin. Bis jetzt hält es und zeigt auch keine Verschleissspuren. Wir waren selber erstaunt darüber. Slipper übrigens komplett gesperrt! Da hat Traxxas wohl ausnahmsweise was gescheites gebaut
Das Getriebe bekommt man übrigens komplett in der Bucht für ca 40-50$
Ich nähere mich langsam dem, was ich mir vorstelle
Nun wurden die Integy Dämpfer verbaut, dann ist noch ein Mamba Monster 2 Set reingekommen und auch die RPM Achsschenkel wurden verbaut. Diese habe ich in erster Linie wegen den viel grösseren Lagern verbaut.
Eine Akkuhalterung für den 6s LiPo werde ich noch aus Carbon anfertigen.
Deutlicher Unterschied bei den Lagern...
der Summit kommt ja weg, von daher gleicht es sich aus
So, kurz ne Probefahrt gemacht. Alles original, bis auf die LiPo's. Etwas lahm die Kiste und das Mitteldiff nervt. Auch das Fahrwerk ist viel zu weich und vor allem zu tief.
So habe ich wenigstens kein schlechtes Gewissen dieses Auto auseinander zu pflücken und umzubauen
Die Basis von dem Auto ist ja erfahrungsgemäss extrem Stabil und nur auf das kommt es mir an
Hallo Leute
Heute ist mein neues Spielzeug aus den Staaten gekommen, ein Asso Rival.
Ein Freund von mir hat einen auf BL umgebauten Sledge Hammer (ist ja baugleich) und fährt das Teil an 6s ohne nennenswerte Defekte. Dabei quält er ihn wirklich aufs übelste. Aus diesem Grund ist meine Wahl auf den Rival gefallen.
Bevor ich jedoch mit dem Teil rumfahre, werden einige Modifikationen durchgeführt. So wird ein Mamba Monster 3 eingebaut (an 6s), auch eine PL Apocalypse Karo und andere Reifen werden drankommen, um eine Summit-Optik zu erhalten (wobei die jetzige Optik auch sehr hübsch ist ^^, kann ja schnell gewechselt werden ). Desweiteren habe ich noch Integy-HD Dämpfer und RPM-Achsschenkel dazugekauft und zu guter letzt wird die ori Funke gegen meine Futaba weichen.
Das verbaute Mitteldiff finde ich recht unnötig in einem MT und werde es deshalb sperren. Ein Umbau auf ein Traxxas 2-gang Getriebe ist geplant.
Da ich immer wieder, neben dem Bashen, gerne mal etwas Klettern gehe, ist das 2-gang schon cool. Im ersten Gang kann man dank der extremen Untersetzung einfach ewig rumkraxeln.Bis anhin hatte ich ja einen Summit, bei welchem ich den Antrieb mit Losi LST Diffs, selbstgefertigten CVD's und diversen anderen Bauteilen verstärkt habe. Aber leider ist die Basis des Summits einfach zu schwach zum Bashen (ist ja auch nicht dafür gedacht, ich weiss
), deshalb werde ich ihn auch verkaufen.Als Akku werde ich 6s LiPo's mit 4500 und 5000ma/h verwenden. Dafür muss ich noch eine geeignete Akkuhalterung bauen.
Das Lenkservo bleibt erstmal original. Dank des Mamba Monster3 Reglers kann ich 7 Volt draufjagen, damit wird es auch nochmals etwas besser gehen. Jedoch schwirrt mir im Hinterkopf schon die Idee zum Umbau auf ein Big-Scale Servo herum... Mal schauen
Nun Fotos, daneben der Summit als Grössenvergleich
Hallo und herzlich willkommen
Zu alt für solch ein Hobby ist man niemals und zusammen fahren macht noch mehr Spass
cooles Projekt, gefällt mir. Weiter so
der wäre doch was: https://www.hpiracing.com/de/kit/107020
nur mal kurz abschmecken... ohh! da muss noch etwas silikonöl rein
