    Ich weiss zwar nicht wo es das günstig zu kaufen gibt, ausser in den USA, aber es ist sehr zu empfehlen. Mit ein paar wenigen Klicks hat man alles programmiert. Echt mega einfach und schnell.
    Hab mal die Elektronik zurechtgelegt. Die LiPo's passen perfekt. Als Regler wird nicht der Castle Hydra, sonder der Castle Phoenix EDGE 160 zum Einsatz kommen. Habe den Phoenix schon im Baja verwendet und das funktioniert super. Der Hydra ist halt einfach etwa gleich gross und der lag gerade so rum, deshalb mal zuerst mit diesem Regler die Anprobe ;)
    Hallo Leute
    Will hier mal mein neues Grossmodell vorstellen.
    Es handelt sich um ein VST 013 von QD-Racing, eine kleine italienische RC-Car-Edelschmiede. Das Auto hat Baujahr 05/2013, also etwas mehr als 3 Monate alt. Es besteht komplett aus 7075 Alu und Carbon, hat an allen 4 Räder hydro Bremsen, ein Magnetdiff, etc. Ein absolutes Wettbewerbsmodell halt. Mein Vorhaben ist diese Kiste auf Brushless umzurüsten, mit Castle 2028 Motor und 12s Setup.
    Momentan ist das jedoch noch nicht so sicher.... Bei mir in der Nähe ist eine Indoor-Rennstrecke am entstehen, auf der auch 1:5er zugelassen werden sollen. Mal schauen, ob die das wirklich durchsetzen. Wenn ja, wird die Kiste sofort mit BL-Setup aufgebaut. Und wenn nein, werde ich das Teil versuchen wieder zu verkaufen. Mal schauen was daraus wird ;)
    Nun ein paar Bildi:
    mal ein 2028 Motor zur Anprobe hingelegt :D ...
    und die Front...
    Kein Angst. Keines meiner Projekte, welche ich hier im Forum vorgestellt hatte sind gestorben. Am TR-15 Projekt bin ich z.B. eifrig am Teile zusammensuchen. Qualität braucht halt seine Zeit ;)
    Hallo Leute
    Da die recht lange Schönwetterphase vorbei ist wird das Projekt wieder aufgenommen (ich wollte doch bei dem schönen Wetter nicht in der Werkstatt sitzen :P )
    Doch was ist geschehen?
    Die Ausschnitte für den Jet sind gemacht, jedoch wird da auch noch eine spezielle Detaillösung kommen. Dazu jedoch in einem späteren Post mehr...
    Heute konnte ich die ersten Teile fräsen. Auf diesen Teilen, ich nenne sie jetzt mal Schienen, wird später alles was ins Boot kommt (ausser den Jet) befestigt. Also eine Art Baukastenprinzip, da man die Komponenten immer wieder Tauschen oder vom Standort variieren kann.
    Die Schienen werden auf die Tunnelausbuchtungen im Rumpf geklebt. 550mm sind sie lang und 50mm breit. Momentan sehen sie noch etwas plump aus aber unten werden sie in der 2. Fräsoperation noch schräg abgefräst, so dass sie schlussendlich parallel und plan zueinander im Rumpf liegen. Natürlich werden sie noch vorher passend zum Motor und Regler grün eloxiert. Ich weiss, das ist eine etwas unkonventionelle Art ein Modellboot aufzubauen ;)
    Die Schienen sind aus 6082-T6 Alu und die Gewinde sind nicht geschnitten sondern geformt. Bei diesem Bearbeitungsverfahren wird kein Material abgetragen. Das Gewinde wird in das Kernloch hineingedrückt. Das Kernloch muss dabei etwas grösser ausfallen, als bei herkömmlichen Gewinden. Das Resultat ist dann ein sehr festes Gewinde.
    Bearbeitet habe ich das Ganze auf meinem "Baby" :D Mori Seiki NV5000 3 Achs CNC-Fräsmaschine, die man mit Teilapparat auf 5 Achs umfunktionieren kann :thumbup: ca 1000mm Verfahrweg im X, ca 500mm in Y und Z, Spindelleistung von 22kw, Drehzahl 14000u/min, 35m Eilgang... Das ist ein richtiges Biest 8)
    nun ein paar Bilder:
    Das Rohmaterial...
    Und das ist mein "Baby" :P Auch zu erkennen ist das eingespannte Rohmaterial und der schweineteure elektronische Taster (Damit nimmt man den Nullpunkt auf. Der schwarze Kasten, welcher über der Steuerung (das ist das Ding mit der Ampel :D ) hängt und "Schläuche" rauskommen, ist der Teilapparat..
    Die Teile nach der ersten OP. Die zweite wird hoffentlich morgen folgen...
    und so muss man sich das ungefähr im Rumpf vorstellen. Wie gesagt kommt unten noch einiges an Material weg...
    So, das waren nun die ersten und einfachsten Frästeile. Es werden aber noch viele weitere folgen (z.B. Getriebekasten, Motorspannten, usw). Last euch überraschen ;)
    Die Abdeckung wird wahrscheinlich schon ihren Zweck erfüllen aber besonders schön sieht die ja nicht aus :P . Mach doch eine aus einem Lexanstück, das kannst du wunderbar mit dem Heissluftfön in Form bringen.
    ...und anschliessend mit etwas Farbe und Glitzersternchen verzieren :D :ironie:
    Das ist gut möglich, kann ich nicht sagen, da ja mein Kumpel wie gesagt ein Revo Getriebe in seinem S50 verbaut hat.
    Wollte eigentlich mit meinem Post mehr zum Ausdruck bringen, dass das MMM-System in schweren RC-Cars zu empfehlen ist und dort auch sehr gut funktioniert und auch Wasserdicht ist ;)
    Ich fahre das MMM-System in einem Summit an 4s. Der Summit hat auch seine 5kg+ und ich habe mich gar nicht gross um die Untersetzung gekümmert. Einfach das ori Ritzel mit 14z gegen das beiliegende mit 18z getauscht und gut ist. Der Motor funktioniert einwandfrei und das System ist auch 100% Wasserdicht. ESC und Motor Temp. sind bis jetzt immer im grünen Bereich gelegen. Topspeed wird an die 50km/h liegen, habe es jedoch nie gemessen. Wheelies sind auch kein Problem.
    Castle Mamba Monster 2200kv Set an 6s rein und man hat Ruhe ;)
    Kumpel von mir hat den Rival (eigentlich ein S50 mit eigenbau Chassis und Revo Getriebe) mit 2250kv Tekin System an 6s drinn. Das funktioniert echt super.
    Blöd gelaufen mit dem Regler :S
    Stell dir mal vor, wie ich mich gefühlt habe, als mein Castle Phoenix HV 160A um die Ohren geflogen ist (Wasser war der Übeltäter)... Das war ein 300$ Regler ;(
    Aber das kann halt jedem mal passieren, Kopf hoch und vorwärts schauen :thumbup:
