Mein Baja mit 2028 wiegt fahrfertig gerade mal 11.5kg, ein Baja mit Twin um die 18kg... Fahrverhalten kannst du dir bei dem Gewicht ja selber ausmalen
Mehr Druck wird ein Twin vielleicht schon haben, davon spürt man dank des Gewichts jedoch nicht mehr viel.
Ob jetzt die 8ps realistisch sind lässt sich streiten. Wird auf alle Fälle aber genug sein
Tatsache ist, das die Zenoah, CY, etc. Zyli's mal ganz sachlich betrachtet eigentlich nicht besonders optimal sind. Hier mal die Gründe warum:
-Überströmer sind nicht sauber geführt. Diese sind ja sozusagen offen, deshalb wird das Gemisch in irgendwelchen undefinierten Strömungen in den Brennraum gepustet => Verbrennung nicht optimal, auch Porten bringt nur bedingt etwas (was aber in den meisten Fällen schon spürbar ist)
-Zu wenig Material auf dem Zylinder um einen mehrteiligen Auslass einzuarbeiten
-Zylinderkopf und Zyli sind ein Bauteil => Brennraum kann nicht wirklich sauber auf Kolben und ÜS-Winkel angepasst werden. Auch andere Steuerzeiten der ÜS sind nur mit Murksmethoden zu erreichen.
-Membraneinlass wäre für die meisten Anwendungszwecke im Modellbau sinnvoller
Nichts desto trotz sind es haltbare und gute Motoren, aber mit den Dingen die ich da aufgezählt habe, würden sie um einiges besser funktionieren und wären auch besser zu tunen, aber natürlich auch etwas teurer. Aber um Benzinmotoren gets hier ja nicht
