Da muss ich dir recht geben. Vor allem ist alle 3h eine kleine Pause sowieso nicht schlecht => man Ist konzentrierter, Unfallrisiko geringer
Da hast du aber ganz schön was investiert
Cooles Gerät, viel spass damit
Bei uns in der Schweiz fahren haufenweise von diesen Model S herum. In so nem kleinen Land ists von den Distanzen schon was anderes als in Deutschland. Da kann man mit einer Akkuladung einmal quer durch die Schweiz fahren und das Teslatankstellennetz ist auch sehr gut ausgebaut
Hatte mich auch schon mit dem Model S etwas enger beschäftigt, bleibe aber meinen beiden V8 treu
Tesla hat deutlich über 350km Reichweite und an den Schnellladestationen kann in 30 min ca 270km Reichweite geladen werden. Auch das Netz dieser Schnelllader ist gut ausgebaut.
Diese ganzen Tesla Karren sind ja auch nicht zu unterschätzen und haben keine schlechte Reichweite.
Es handelt sich bei meinem Baja auch nicht um einen Flux, sondern um einen umgebauten 5b SS.Die komplette Radiobox ist von diesem übernommen, hat also noch eine Gas/Bremsservohalterung. Die Akkus werden mit Klettbänder ans Chassis gezurrt. Im Prinzip Kannst du die Radiobox vom Benziner Baja kaufen (LIpos musst du dann halt auch wie beim Caslte Cnnversion Kit befestigen). Dann kannst du jede x-beliebige Vorderradbremse für deinen Baja verwenden.
Muss nicht immer ein teures BL-Set sein. Ich verwende das hier in meinen Summit (einfach die 1900kv Variante): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…100KV_120A.html
gibt auch noch 2300kv.
Bei dem Preis kann man nicht viel motzen. Ist halt etwas ruppig beim Anfahren aber sonst oke. Aber hol dir unbedingt die Programmierbox dazu, die kostet auch nicht wirklich viel.
Zum Mamba Monster. Den verwende ich in meinem Summit (7kg Kampfgewicht) mit einem Castle 1717 Motor (aus dem X0-1) an 6s. Bis jetzt alles Top. Falls es jedoch mal zum überhitzen kommen sollte, schaltet der Regler automatisch ab.
Das mit der Bremse funzt nicht und wäre mit grossem Aufwand verbunden. Besser wäre es ein BL Set zu verbauen.
Schaut echt geil aus
Kauf ein Jetpro und zwar neu. Gebrauchte sind meist verbeult und das ist bei den 2-Taktern nicht so toll, da das Resonanzrohr ja eine entscheidende Rolle in der Aufladung des Motors spielt.
Hab so ziemlich jedes Grossmodellservo probiert und das Rhino war mit Abstand am besten. Vom Savöx war ich nicht wirklich begeistert. Die Leistungsangaben stimmen niemals, ist halt auch eher ein lowbudget Servo.
haha, bei dem Händler hab ich letztens über Ebay ein Edam Exer für 180 euro gekauft
bis jetzt ist das Dingen ganz lustig, mal schauen wie lange es hält
bringt leider nicht viel bei kaputtem Servo
denoch zu empfehlen, wenn man störungen oder ähnliches hatlg jonanai
hat so gut wie keine Auswirkung. Diverse Dämpfer müssen so befüllt werden. So zB vom Hpi Baja, die alten Losi Dämpfer, oder auch die vom den Associated 1:10 Buggys.
Du befüllst den Dämpfer falsch. Ich nehme an, dass es sich um die roten Standartdämpfer von FG handelt. Diese haben kein Volumenausgleich in Form eines Diaphragma. Der Volumenausgleich ist bei diesen Dämpfern eine Vakuumblase...
Du musst folgendermasen vorgehen: Befülle den Dämpfer nicht gänz mit Öl und schraub die Verschlusskappe drauf, aber so, dass das ganze noch nicht dicht ist. Nun schiebst du die Dämpferstange ganz hinein. Es wird Öl oben austreten. Nun die Verschlusskappe ganz zudrehen und es ist geschaft.
Der Dämpfer wird eingefahren bleiben. Wenn die Stange rausgezogen wird ensteht iben ein Vakuum, aber keine Luftblasen.
Find ich cool, dass du diesen alten Truck wieder zum leben erwecken willst, weiter so.
Evtl. müsst du dir ein solches Teil drehen lassen aus einem 12mm 6-Kant Profil.
Wie sieht es denn Rotostart-Seitig aus'? Gäbe es da evtl. die Möglichkeit ne normale 10er Nuss zu verbauen? Man könnte ja einen Adapter bauen: Ne 10er Nuss kaufen und hinten ein Stück 12er 6-Kant draufschweissen.
Elektro: https://www.hpiracing.com/de/kit/112715
Nitro:https://www.hpiracing.com/de/kit/114187 und [size=10]https://www.hpiracing.com/de/kit/112868[/size]
[size=10] [/size]
[size=10]Das sind meine Vorschläge[/size] -
Hi
7.2 Volt hört sich nach 6 Zellen NiMH an. Wenn du HV Komponente verbaut hast ist das kein Problem, ich nehme jedoch an dass du normale Komponenten verbaut hast.
Es gibt auch 5 Zellen Akkupacks, z.B.: http://www.ebay.de/itm/ANSMANN-EM…=item540e45d325
Wenn du jedoch trotzdem mit 7.2v NiMH oder sogar mit 7.4v LiPo das Zeug betrieben willst musst du noch ein Limiter einbauen, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Hobbywing-…=item3ce9a223a2
Alternativ ginge auch ein 6.6v LiFe, denn kannst du auch einfach so anhängen ohne Limiter. Auf die 0.6v kommts nicht so drauf an.
12awg scheint mir aber etwas zu klein,würde eher 10awg verwenden.
