    ich weiss, dass Aspen umweltfreundlich ist und sauberer verbrennen soll als normales Benzin. Nur bei den Mengen, die man im Modellbau durchlässt kann einem die höhere Umweltbelastung herzlichst egal sein.
    Wenn Julius das Zeug so günstig bekommt ists natürlich genial. Das kann man bedenkenlos in die 1:5er kippen.
    Bei der Schweizermeisterschaft Offroad durfte man nur mit Aspen fahren, es gab in den drei Jahren wo ich dabei war nie einen Motorausfall. Aber ich frage mich warum man Aspen einsetzen will, da dieser ja teurer als selber gemischtes ist.
    Heute habe ich mal die GoPro an den 600er gepackt und ein paar Luftaufnahmen gemacht, leider nicht in HD, sorry. Halt am Anfang etwas lahm, da ich mich erst wieder ein wenig an den Grossen gewöhnen musste :D
    Es werden bestimmt noch weitere und vor allem bessere Aufnahmen entstehen. Das war halt nur mal ein Versuch.
    [/video]
    Dankeschön, wünsche dir auch ein frohes Fest
    [/video]
    THRO = Gas = Regler wird dort angeschlossen
    AILE / Aileron = Rollen = Taumelscheibenservo vorne links
    ELEV /Elevator = Nicken = Taumelscheibenservo hinten
    RUDD / Rudder = Heckservo, das sollte hinten unten zwischen den beiden Chassisplatten liegen. Heckservo muss an Gyro angeshlossen werden, und das Gyro am Empfänger ( 3-Poliger Stecker)
    GEAR = 1-Poliger Stecker von Gyro, Empfindlichkeit und Modus vom Gyro wird eingestellt über den Sender
    AUX1 = Pitch = Taumelscheibenservo vorne rechts
    Über den Sender musst du alle drei TS-Servo mischen, sodass diese simultan laufen. Dazu musst du den Sender auf eine 120° TS einstellen.
    Und das kann man einfach auf den Regler laden?
    Die Software von Castle hat ja eine Funktion, bei der man die Drehrichtung des Motors bestimmen kann. Also entweder Links oder Rechts, aber halt nicht beides. Von der Hardware her passt es schon, habe ja noch einen Castle Hydra Bootsregler => kann Vorwärts und Rückwarts, Gasposition ist auch wie bei einem RC-Car Regler. Der ist von der Elektronik her genau gleich wie der Phoenix ICE.
    Hallo zusammen.
    Mir geistert da schon seit Längerem eine Idee im Kopf herum...
    Wie vielleicht der Eine oder Andere mitbekommen hat, verwende ich in meinen 1:5 BL Modellen Flugzeugregler (Phoenix Ice 160) von Castle, da der Mamba XL Regler ja nur 8s LiPo verträgt, ich aber mit 12s rumkurve.. Nun habe ich gedacht, da man ja die Software per Castle-Link aktualisieren kann, könnte man doch eine komplett eigene Software, oder die Software eines anderen Castle Reglers raufladen. Die Software muss ja schliesslich irgendwo auf einem Flashspeicher drauf sein und somit kann man die ja sicher irgendwie löschen und etwas eigenes raufladen.
    Wenn man den Regler am PC anschliesst erkennt ja die Link-Software automatisch, um welchen Regler es sich handelt. Wenn man es irgendwie hinkriegen würde, dass man z.B. einen Phoenix Ice anschliesst und der PC meint, es sei ein Mamba XL... Doch wie kann man diese Kennung des Reglers durch die eines anderen Castle Reglers ersetzen?
    Die Gründe, warum ich das machen will, sind folgende. Mit dem Flugregler kann ich nur vorwärts, habe keine Bremse und die Gas-Nullstellung ist komplett anders als bei einem Carregler. Beim Flugzeug ist ja die Nullposition ganz hinten, was bei einer Car-Funke eine Vollbremsung bedeuten würde. Ich habe das bei meiner Funke mit der Trimmung lösen können, was zwar gut funktioniert, aber halt nicht so schön ist.
    Freue mich auf Ideen und Vorschläge.
    ich glaube eher du hast meine Antwort nicht verstanden. Wenn HK draufschreibt 25-50c dann ist 25constant und 50c burst.
    Mir ist egal welche LiPos du nimmst, den der ich dir empfohlen habe ist gut. Die anderen sind zu schwach auf der Brust. Billig gekauft ist zweimal gekauft, das musst du wohl noch lernen.
    Und für die Leistung eines BL System sind die LiPos absolut ausschlaggebend.
