ich find's Super, dass du dein JQ hier vorstellst. Das Auto ist echt Top. Gerne mehr Bilder oder auch ein Video. Bist du schon mit ihm Gefahren?
Gruß Mr E-Maxx
Gruß Mr E-Maxx
an sich ist der Losi Top, aber hat nicht Zoll schrauben. Wie wäre es mit dem Hyper 10 Sc. Auch ein sehr stabiles. Auto, welches sich mindestens so gut fährt wie der Losi. Eher besser, da der Hyper extrem leicht ist.
Gruß Mr E-Maxx
danke für die Bilder. Ich konte einiges sehen, was ich vorher nicht gesehen hatte. Du hast recht wenig Alu verbaut oder? Wenn ich da so die meisten Bajas sehe, die haben ja viel mehr. Hast du schon mal an 4wd gedacht?
Gruß Mr E-Maxx
wenn ich schon einen X1 habe, dann lohnt sich der X2 nicht wirklich. Auch der X2 ist nicht mehr wirklich aktuell. Da gibt es besseres.
Gruß Mr E-Maxx
vielleicht hast du Silicon Spray da. Das kannst du nehmen. Ich hatte im Urlaub auch mal das Problem das ich kein Öl hatte. Ich habe Sonnenblumen Öl genommen. Für einen Tag geht das. Du brauchst halt ein Öl, dass deine Dichtungen usw. nicht angreift.
Gruß Mr E-Maxx
die Buchen halten ewig im Buggy. Beim Truggy gibt es etwas mehr Verschleiß. Wenn du C-Hub haben möchtest schau dir den Asso an. Einfach ein geiles Auto. Ich spreche da aus Erfahrung.
Gruß Mr E-Maxx
ich meine der Mugen ist teurer. Der Absima ist nicht schlecht, aber schau nach Team C das ist der gleiche, nur das man den meistens günstiger bekommt.
Gruß Mr E-Maxx
nicht immer ist es der richtige Weg das Fahrwerk härter abzustimmen. Der Slash ist von Haus aus sehr schwammig abgestimmt. Das ist bewusst so gemacht worden, da man ein Fahrverhalten wie beim 1:1 erreichen wollte.
Du kannst einen Buggy nicht mit einem SC vergleichen. Das sind zwei verschieden Welten, was nicht heißen soll, dass ein SC nicht vernünftig fahren kann. Ich würde zunächst einmal andere Reifen holen. Von Pro-Line oder ähnlichen AKA, JQoncepts usw. Dann sind vernünftige Dämpfer von Nöten. Da gibt es mehre Möglichkeiten. Ich würde hier auf die Traxxas GTR Dämpfer oder auf die Pro-Line Shocks zurück greifen. Traxxas hat meistens ein Öl mit 30wt. Ich würde mal ein 40wt nehmen mit normalen Linearen Federn. Und schön weich lassen.
Gruß Mr E-Maxx
laut Thunder Tiger sollen 2 ganz normale LiPo Stick Packs Passen. Thunder Tiger gibt welche von Asso an. Dort stehen auch die Maße bei.
Asso Akku
Gruß Mr E-Maxx
der e-MTA hat Deans T- Stecker.http://www.stefansliposhop.de/liposhop/Zubeh…ecker::492.html
Ich würde die XTRON mit Kabel nehmen Xtron 4800mAh mit Kabel
Da sind sogar schon die richtigern Stecker dran.
Gruß Mr E-Maxx
Nabend,
Super gemacht!
Schaut echt klasse aus dein Tiger. Schön zu sehen wie du das alles machst. ![]()
Gruß Mr E-Maxx
die LiPos die Red_Bull und Ich vorgeschlagen haben sind auf keinen Fall schlecht und gehören zu gehobenen Mittelklasse. Warum mehr ausgeben als nötig. Einen so großen Unterschied merkst du als Hobbyfahrer nicht zwischen den Akkus. So lange die Akkus genug Strom liefern für die Combo reichen sie. Wenn du einen Combo hast die 120A braucht und du Lipos mit 130A und 200A wirst du einen minimalen Unterschied spüren. Jedoch ist der Preis Unterschied brutal.
Ich schaue mir mal den Lader und Anleitung an. Das bekommen wir schon hin.
Gruß Mr E-Maxx
ist doch Super. Das hätte mich auch etwas gewundert, wenn er jetzt schon kaputt wäre.
Gruß Mr E-Maxx
ja der ist OK der Lader. Hast du jemanden der dir das erklären kann? Also ich fahre mit meinem Asso und einem 3700mAh Akku bei richtig Speed ne gute 1/4 Stunde. Ich fahre aber meinen Asso auch sehr dynamisch und ich habe einen klasse Motor. Ich denke die 1/4 Stunde bekommst du mit 4,8Ah im MTA auch hin. Du wirst schnell merken wie viel Power das Teil hat. Diese Power wird dir
verschaffen. Das kannst du mir glauben. Als ich das erste mal mit LiPo gefahren bin habe ich mich nicht getraut Vollgas zu geben, weil der Maxx an 5s mehr als Brutal nach vorne geht. Das wirst du aber selbst merken.
Gruß Mr E-Maxx
der e-MTA ist bis zu 6s LiPo ausgelegt. Damit mach der einen Doppelten Backflip aus dem Stand. Der hat mit 6s viel zu viel Power. 4s reicht locker. Der MTA hat laut ThunderTiger einen Akkuschacht für 2 mal 2s, welche in Reihe Geschaltet werden.
SLS XTRON
Die sollten in deinen MTA passen. Bedenke, das du für LiPos auch einen LiPo Lader brauchst. Hast du so einen?
Gruß Mr E-Maxx
Edit: Diese gehen auch. Die haben etwas mehr Kapazität: SLS XTRON 4800
da dein Sohn ja auch damit fahren soll würde ich für den Anfang einen NiMh nehmen. Die sind sehr teuer und man kann nicht viel Falsch machen. Beim Ladern gibt es verscheide Möglichkeiten, je nachdem wie viel man ausgeben möchte. Eine Möglichkeit wäre das IMax B6. Das gibt es auch von Hype. Dazu kann unser Admin aber mehr zu sagen. Ich Persönlich finde das Robitronic nicht schlecht.
http://shop.robitronic.com/0-01-279/0-01-…ert-ld-15z.html
davon gibt auch eine stärkere Version. Die Ladern von Junsi sind auch sehr gut.
Beim Akku würde ich welche von GP, LRP oder etwas teuer die Team Orion Rocketpack nehmen. Damit geht das ganze gut nach vorne für den Anfang. Sobald das zu langsam ist kann man die nächste Stufe nehmen in den man einen LiPo kauft. Deshalb sollte man vorher schon einen Lader gekauft haben, welcher LiPos laden kann. Mit LiPos wird das Auto noch mal etwas schneller und es sind noch längere Fahrzeiten möglich. Wenn es dann immer noch zu langsam ist, kann man noch ein BL-Set holen. Wie du erkennst, sollte man immer versuchen alles so aussuchen, dass man immer Stück für Stück verbessern kann ohne gleich alles neu zu kaufen. So kann man viel Geld auf die dauer Sparen. Der TeamC bittet dafür eine guter Basis. Wenn man möchte ist dieses Auto sogar so gut, damit man damit auch Rennen fahren kann.
Gruß Mr E-Maxx
na ja Geschwindigkeit und gerade die Beschleunigung ist bei E viel besser. Da kommt kein Brenner hinterher. Aber wir werden schon was finden für dich bzw. dich vielleicht doch zu einem E überzeugen.
Lünen ist nicht ganz so nah. (bin nur Schüler) Ich wohne an der Grenze zu Recklinghausen.
Gruß Mr E-Maxx
benutz du NiMh in dem Boot? Warum? Wegen dem Gewicht?
Gruß Mr E-Maxx
noch einer aus dem Pott toll! Warum ein Nitro? Weger der Antriebsart oder der Leistung?
Gruß Mr E-Maxx
ich denke das wird nicht gehen. Bei SLS stehen immer die Maßangaben dabei. Du musst schauen ob er auch in den MTA rein passt, sonnst macht das keinen Sinn.
Gruß Mr E-Maxx
