E-Revo 1:16 Alu Bulkheads
  • ICh hab mich ja dazu entschieden, Die Bulkheads hinten eventuel auch vorne je nach dem wie das geld da is ^^ aus Alu einzubauen.
    Das gibts ja von 3 Herstllern soweit ich weis:
    Integy
    GPM
    Hot Racing
    Hat jemand schon eins davon verbaut ? werden die auch, wie die Plastik nur mi 1 Schraube zugeschraubt ? ich hätte gerne mehr schrauben also nicht nur vorne eine sondern eventuell auch hinten eine, weil es mit die Plastik verzieht wen ich die eine schraube zu fest anziehe, wen ich sie zu locker lasse entsteht ein Spalt unten.
  • Alle drei marken sind nicht wirklich toll. Hatte schon Tuningteile aus alu von allen Herstellern und hatte festgestellt das die verarbeitung gut ist allerdings das Material eher minderwertig.
  • xD Hot Racing sei das hochwertigste ich habe Alu von allen drei und mit mit keinem Probleme gehabt xD mir geht es ja mehr darum wie die verschraubt sind weil wen die wieder nur vorne sind is das doof, bei Gpm steht dran 4schrauben dabei aber ich konnte auf den Bildern nicht erkenne wo die hingehöhren
