Hallo
ich habe eine Frage kann ich die 97er Tuning-Bremse 1:1 gegen die Orginale Beetle-Bremse tauschen? Oder muss da was verändert werden
Hallo
du kannst ohne Probleme die 97er Bremse gegen die Tuningbremse tauschen.
Fahre die selber auch auf meinem Marder und bin Top zufrieden.
Ich fahre diese .
cu Max
Ich meinte eigentlich ob ich die orginale Bremse gegen die Tuningbremse ersetzen kann
Wenn es andersrum geht, geht es so natürlich auch..... ![]()
Aber warum möchtest du die Originale fahren wenn die Tuningbremse um einiges besser ist ?
Au Schande über mein Haupt.
Hab gestern wohl zu viel
Natürlich will ich die orginale Bremse raus und gegen die 97er Tuningbremse tauschen um bessere Bremswerte zu erreichen.
Hab mal nachgeforscht und jetzt blick ich es. Ich brauche erst die Bremse 7497 und DANN kann ich erst das 97er Tuningset verbauen!
Ich nochmal.
Gibt es irgendein Hinweis wo man erkennen kann ob man diese 97er Bremse schon verbaut hat?
Hast du Original eine große Bremsscheibe oder zwei kleine ?
1 grosse. Und so wie es ausieht ist es die Epoxy. Jedenfalls keine Metallscheibe
Dann brauchst du nicht extra die Bremse 7497.
Du kannst die Tuningbremse 1zu1 tauschen !!!
