Also die Life haben weniger Spannung, gell!?! Das hier sind 16,5V, nur so nebenbei. Wären also 1,7V mehr. Ich würde aber eher einen 4s nehmen, da damit das laden schneller geht. Wären Life nicht besser, da sie weniger empfindlich sind???
Was für ein Lipo wäre zu empfehlen???
Zum Lader: Gibs da nix anderes? Ich weiß, billig kauft man zwei mal, aber dachte an etwas weniger. Der Lader sollte auch einen Anschluss für das Auto haben. Kann da aber wahrscheindlich denn Kabel (12V für Autobatterie) vom Lader den ich hab, abschneiden und beim anderen anlöten, oder???Ist z.B das etwas http://www.der-schweighofer.at/artikel/73743/…k_compakt_6s-eq oder das http://www.der-schweighofer.at/artikel/78645/…12_und_230_volt Würde alles bei Monster Hopups kaufen, daher sollte der Lader + der Akkus dort zu haben sein. (Diff+Antriebswellen bei einen Shop, da der Versand nach Italy nicht gerade billig ist
Edit: Das mit den Antriebswellen hab ich mir auch gedacht, hab nur moch nicht geschaut, wie teuer die sind, daher thx
DF03sch ---> E-Savage Brushless
warum ich dir keinen 4s empfehl, ganz einfach, wie willst den akku befestigen?
wenn du Life haben willst solltest du einen 5s haben, ja.
Ok, also holle ich mir 2 2s. Würdet ihr Lipo oder Life holen??? Eher Lipo, oder???
Was gibs da gutes(Am besten bei einen Shop, wo es die oben genannten Ersatzteile (Diff+Antriebswelle) auch gibt) Ich weiß, aber der Versand ist meistens nach Italy fast teurer als das bestellte. Kann mir jemand einen Lader+Lipo Vorschlag bei Monster Hopups geben(Kenn mich bei Akkus nicht aus
Edit: Ich vergas zu sagen, dass er nicht umbedingt viel mehr als 3000mAh haben muss. Ist das etwas: http://www.monster-hopups.de/bilderfeflo/or…03/ori14103.jpg oder der http://www.monster-hopups.de/product_info.p…oducts_id=15029 -
kann dir turnigy empfehlen, gut und günstig.
Wie viel willstn für den Lader ausgeben?
Ultramat 18
Ultramat16LiPos würde ich von Hobbyking.com nehmen und schauen, ob die Akkus im DE-Warehouse sind, dann hast du die Akkus innerhalb von ein paar tagen.
Das wären dann 2 mal 18€+Versand(Sry, muss schon dumm sein, aber ich finde nicht den Preis für den Versand nach Italy)
Edit: Werde die dann kaufen, muss nur noch schauen, ob in D oder Hobbyking. Bräuchte dann noch einen Lader, kann mir da jemand etwas auser den Ultramat 16 empfehlen
Nochmal Edit:
@FG Chris: Gibs hier http://www.lipodealer.de/index.php, nur halt etwas teurer. Hobbyking werde ich etwas warten müssen
.Ja wie gesagt, Lader sollte nicht zu teuer sein. 60-80€, aber da scheints nix gutes zu geben, und so um 100€
ja, aber die preise bei dem shop für die akkus find ich nen wucher im gegensatz zu den Hongkongladen.
Hier:
http://www.lipodealer.de/product_info.p…k-50C-Kurz.html
die bekommst für ca 23 Doallar!!!
Edit:
ich würd lieber mehr in den lader inverstieren als in LIPOS!!!
von einem lader hat man ewig was. Und wenn man immer lang warten muss, bis die lipos voll sind, vergeht einem auch der fahrspaß...desshalb empfehl ich dir, gerade bei einem lader nicht zu sehr geizen.
Ja, werde den Ultramat 16 nehmen, zusammen mit den 2 Turnigy 5200mAh 2S 30C (von Hobbyking glaube ich)
seasonic: Bei diesen Link kostet der Lipo aber 43€, nicht 23 Dollar
Ultramat werde ich bei Hopups kaufen, zusammen mit den Ersatzteilen -
Ich weiß ich eier, aber ich hab gerade bei Hopups gewollt bestehlen und da hab ich http://www.monster-hopups.de/product_inf…oducts_id=14695 gefunden. Und nun meine Frage: Was ist an diesen Lader viel schlechter als am Ultramat 16???
Diesesmal geht es nicht um den Preis, sondern um die Handhabung(der 16 wirkt mir groß) und wie kompliziert der 16er ist. Daher: Ist der 14 plus viel schlechter als der 16 und was ist schlechter???
Also noch mal zur Zusammenfassung: Ich brauche kein Profilader, sondern einen Lader, der die Lipos sicher und gut läd. Brauche (zurzeit) keine kanz genauen Angaben, nur halt ein gutes und funktioneles Ladegerät -
Guck mal im Bietebereich, ich verkaufe gerade meinen Ultramat 14.
Ist kein Plus aber dafür ist ein Balancer dabei
Der 14er hat 50W ladeleistung und der neue 16er hat 90W mit dem Integrierten Netzteil und 120W mit einem externen Netzteil.
Sry, aber was heißt das??? Werde wahrscheindlich den Ultramat 14 von mr. nobody nehmen. Der ist doch auch ok, oder???
Edit: 50 Watt, oder??? Heißt das mehr A, oder???
Edit: seasonic: Hab Mr. Nobody eine PN geschrieben thx trotzdem -
50 Watt heißt neht Ampere
Watt ist die Leistung
Und Ampere Der Strom.
Du kannst mit U*I=P
Hierbei U=Spannung
I=Strom
P=Power, also dein Watt
Also Watt (W) ist die Einheit der Leistung.
Ein Watt ist 1Joule/1sek.
Ist wirklich so, aber dass was du wissen willst ist nur, dass der Lader z.b. mit 5A laden kann. Ok ein die Watt errechnet man so: Watt= Ladestrom x Spannung --> W= A x V
Ok du willst also deinen 11,1V LiPo akku der 5000mah fasst in 1h Laden. Dein Lader kann also mit max. 50W Laden. Du kannst mit 5A den Akku laden. Also rechnest du: 50W= 5A x ? Wenn du da umstellst merkst du, dass dein Lader max. 10V Laden kann, damit der Akku in ca. 1h voll ist.Darum je mehr Watt dein Lader liefert desto schneller wird der Akku voll. Hoffentlich hast du's einigermaßen Verstanden
Edit: Seasonic war schneller.
es gibt schon Powerlader unter 100 eur bei hobbycity, die scheinen nicht schlecht zu sein
zb 2 von den da:
http://hobbycity.com/hobbyking/stor…idProduct=11444
und des NT zb
http://cgi.ebay.de/Schaltnetzteil…=item2c55a2a349
komst dan auf ca 160eur ist wohl zuviel oder?
Sind die hier https://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/sh…AnbieterID=6304 die gleichen wie bei Hobbyfreun??? Heißen gleich, haben nur einen andere Artikelnummer
Der Link den du gesendet hast funktioniert nicht.
Ist ein zeitlich beschränkter Server, leider. -
Ok, also bei Google-Shopping Traxxas Antriebswellen Xtra Stark" eingeben und dann bei Sequoia-Modellbau reinschauen. Kosten 7.90€
Weiß das niemand???
Was für eine Viskosität wäre für das Diff vom Savy sinnvoll??? -
